ravancer les triangles...
Re: ravancer les triangles...
de memoire oui
Ok ben je vais recommander des triangles de R19 16s mais dans une autre marque on verra bien si ça se monte mieux ... les mapco selon vous ?
Ok et du Febi ?Tiflo a écrit :C'est moin bien que TRW
Ce qui m'étonne c'est que si tu regardes cette page :
http://www.oscaro.com/triangle-de-suspe ... breadcrumb
Y'a deux références Mapco et une seule TRW (en JTC330/331) et la deuxième Mapco corresponds à du TRW JTC 332/333
Étrange non ?
c'est les memes que meganne coupé ou pas ton histoire...?
Je ne sais pas clio powa, tout ce que j'avais en tête en commandant ça c'était de gagner 1° de chasse.
Maintenant j'essaie de comprendre pourquoi pour R19 16s y'a deux refs et laquelle prendre.
tu a essayer les deux triangles trw ou qu'un seul?
Les deux :Bruno idt+ a écrit :tu a essayer les deux triangles trw ou qu'un seul?
- le droit est trop large de 2/3mm mais paraîtrait tomber dans l'axe des vis.
- le gauche est à peu près aux cotes mais complètement désaxé IMPOSSIBLE de mettre les deux vis en même temps.
pour moi je suis formel les 2 triangle dont tu donnes la ref se montent sur berceau de clio willy ou autres.... apres peut etre un probleme de montage des fixations
ou il y a une merde sur les triangles (mauvaise fabrication, mais les deux d'un coup t'a vraiement pas de bol) ou ton berceau a un truc bizzard.
t'a pas un autre berceau qui traine pour essayer? ou une autre clio/megane...
recommande des trw.
recommande des trw.
