Vidange de LDR
roulback
pour ton câble tu prends la réf commune Renault/Oscaro
Pour ton radiateur, c'est en E.S. peut-être qu'en neuf, c'est pas la même, ce qui expliquerait que la réf. soit pas dispo chez Oscaro
Ou alors le radiateur de la Williams est spécifique et n'est pas dispo chez Oscaro...
Toffer a toujours raison (c'est lui qui me l'a dit)
J'disperse, j'ventile façon puzzle : http://oeufcorse.labrute.fr
- JMRS63
UP !
Finalement il va alors le valeo dispo chez oscaro pour williams ??
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=852391
Modifié en dernier par JMRS63 le 25 août 2008, 22:35, modifié 1 fois.
Le mieux, tu vidange ton circuit, puis, chez renault, tu prend du détertrant pour circuit de refoidissement. Tu fais ton nettoyage, normal, puis du rempli d'eau avec le produit, tu purge, jusqu'à 3/4 déclanchement ventilo, tu revidange et tu re-purge avec ton LDR.miaouw67 a écrit :ca fait 3000 kms que j'ai vidangé le LdR, et j'ai 2cm de boue dans le fond du bocalca fait chier, j'avais passé au mini 30l de flotte dans le circuit et dans le radia
Après, normalement, c'est nickel
