Durite essence
Re: Durite essence
Moi pour ma part je les aient commandées chez racing parts dans le doute au moins je suis certains que c'est compatible avec les raccords a visser
Jamais plus qu'a fond, jamais moins non plus...
Re: Durite essence
Re: Durite essence
Je voudrais savoir si quelqu'un est déjà passé en durites d'essence avia sur les raccords plastique d'origine de rampe en plastique comme ça?
Parce que les durites sont "sertit" sur les raccords plastique donc est ce que je peux conserver simplement les raccords sans tout casser?
CLIO POWA AT WORK
Re: Durite essence
j'ai pas totu suivi du coup mais tu as deja les durites avia?
Les durites plastique sont "costaude" si tu as pas les avia deja je te conseil de reste e plastique
Re: Durite essence
J'ai le montage fin 1995 donc avec rampe en plastique et clips plastique, or ma durite est morte vu le prix des durites je voudrais savoir si il etait possible de remplacer simplement les durite mais de garder les raccords plastique?
Re: Durite essence
oui tu peux pas de souci, mais fait gaffe au serrage de la durite surl e raccord plastique
Re: Durite essence
Garde les raccords clipsables comme moi sur le 710 ..
Et met un manchon là ou ta durrites est coupée .. coup de l'opération 0€
>> Lien vers mon topic <<
Re: Durite essence
Bon, j'ai réussi a garder les clips en plastique en enlevant l'embout sertit assez doucement
Re: Durite essence
Oui
