A coups moteur (et oui encore !)
Message par Franckymania » 28 août 2006, 09:14
J'ai aussi des a coups moteur a tres bas regime depuis quelques jours, c'est la 1ere fois que je mets de l'essence de supermarche (pas eu le choix), ca a peut etre un lien ... :D
stfox
Message par stfox » 28 août 2006, 12:59
Moi ca me le fait aussi depuis que j'ai rajouté le 4eme support
moteur, sous la boite :?
mais ca reste léger :)
Message par Ben74 » 28 août 2006, 13:11
francky tu as une toph de la sonde ? je la trouve pas :x
Non je met que de l'essence ESSO ou TOTO
Message par Franckymania » 28 août 2006, 13:37
J'ai pas suivi le topic mais tu parles de la sonde d'air qui est sur le collecteur d'admission ?
Si c'est celle la, je vais te trouver la photo ... Ca va elle est accessible et tu peux la tester sans la demonter.
Message par Franckymania » 28 août 2006, 13:41
La voila, a gauche du collecteur d'admission
PHIL-WILLI
Message par PHIL-WILLI » 28 août 2006, 20:02
injecteur encrasser?? j ai la meme chose depuis qq jour??
WILLIAMS N° 0978
tom68
Message par tom68 » 28 août 2006, 20:06
lis le poste ...
La passion ou la raison ?
http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?t=27027
Nico16s
Message par Nico16s » 29 août 2006, 12:49
J'ai le meme probleme que toi Ben74, mais moi j'ai de léger accoups (pas violent ) à bas régime, et puis c'est limite si j'accelere pas elle cale de temps en temps ca depend des jours quand j'arrive à un feu ou a un stop.
Info:
- bougies neuves
- filtre a air (green) nettoyé puis huilé
- pompe a essence neuve
- injecteurs neufs
- toutes les prises électriques (a part celle de la sonde coté droit du collecteur d'admission celle dont vous parlez) sont nettoyées aux nettoyant contact.
- vanne de régulation de ralenti nettoyée à l'essence puis un coup de WD40.
- faisceau des bougies neufs
- et je viens de commander le joint entre le boitier papillon et le collecteur d'admission (il y a peut etre une prise d'air à cet endroit).
Et avec tout cela, le probleme n'est toujours pas résolu :shock: :shock: :x
Je vais aussi essayer de nettoyer la sonde sur le collecteur d'admission et la tester par contre c'est une 16s (donc je pense que les valeur qui sont affichés ne sont pas bonnes).
Mais par contre pourquoi vous demander de débrancher la sonde lambda ?
Comment la voiture doit réagir?
Merci et j'espère qu'on va trouver enfin la solution parcequ'on commence a etre plus d'un !!!
@+++ Nico16s
Nico16s
Message par Nico16s » 29 août 2006, 12:50
ah oui et au ralenti, j'ai de leger accoups aussi (petit raté) le son n'est pas uniforme. :?
Nico16s
Message par Nico16s » 29 août 2006, 12:52
Pardon c'est encore moi, j'ai oublié mon ralenti n'est pas à 1200 ou 1400 tr/min il est bien entre 900 et 1000, mais il descend puis se stabilise comme je vous l'ai dit avant quand je débraye...
