Train arriere clio RS
ch'ti mi
Re: Train arriere clio RS
Message par ch'ti mi » 10 juil. 2010, 17:48
Ouais mais franchement ca m'embetes j'avais enfin reussi a elargir mon train sans cales en plus...donc si je les fait usiner je reviens a de l'origine.
Je crois que je vais plutot essayer de modifier la carrosserie ou de remonter l'essieu d'un cran parce que c'est vrai que ca passe vraiment tout juste ca ne touchera peut etre jamais mais ca me stress de flinguer des slicks vu le prix que ca coute
Je voudrais vraiment essayer le roulage des d'ailes mais y'a pas trop de retour la dessus c'est un peu du bricolage apparement personne n'as d'avis ou de vecue sur ce systeme?
Jamais plus qu'a fond, jamais moins non plus...
piedplanch
Message par piedplanch » 10 juil. 2010, 21:04
piedplanch a écrit :Hello,
Petite question : quel est votre fournisseur pour les cales?
Est ce renault sport :
http://shop-competition.renault-sport.c ... 7711129406
Pas de réponse?
ch'ti mi
Message par ch'ti mi » 11 juil. 2010, 11:03
Pas de réponse?
Oui chez RS ou sur le net tu peux en trouver
piedplanch
Message par piedplanch » 11 juil. 2010, 21:35
Message par MR » 12 juil. 2010, 08:03
Sur le forum RS concept un gars en propose des fabrications maison
ch'ti mi
Message par ch'ti mi » 23 juil. 2010, 15:26
Bon de retour avec mon soucis je crois que le plus simple et de changer mes jantes pour un ET plus grand.
Je suis actuellement en ET35 donc pour bien il me faudrait un deport entre 45 et 55.
Je voudrais connaitre le deport des jantes grA en 15' ainsi que leur largueur (6.5, 7)?
Si quelqu'un peux me renseigner merci d'avance
Philippe
Message par Philippe » 07 nov. 2010, 16:51
Si la bague d'appui du roulement n'est pas pareil coté fusée cela sous entend qu'il faut monter une bague d'appui de CLIO RS alors avec ce montage sur clio 16 ? ou une bague d'appui de clio 16 fait l'affaire ?
En d'autres termes est ce que je peut partir sur une modif avec des fusée de clio RS2 en gardant mes disques et donc ma bague d'appui de clio 16 ?
Si on part sur un montage avec bague d'appui de clio RS et fusée de clio RS2 on élargi de 9 mm par côté ?
Clio 16 soupapes 1993
ch'ti mi
Message par ch'ti mi » 07 nov. 2010, 17:11
Philippe a écrit :Si la bague d'appui du roulement n'est pas pareil coté fusée cela sous entend qu'il faut monter une bague d'appui de CLIO RS alors avec ce montage sur clio 16 ? ou une bague d'appui de clio 16 fait l'affaire ?
Il te faut absolument la bague d'appui de RS sinon ton roulement va se promener sur ta fusée et tu elargis donc de 9 mm par coté
Philippe
Message par Philippe » 07 nov. 2010, 17:22
Pas si méchant alors, bizzard que toi ca touche meme en ET 35 en élargissant "que" de 9 mm ...
ch'ti mi
Message par ch'ti mi » 07 nov. 2010, 17:35
C'est juste que les jantes sont en 7 au lieu de 6.5 d'origine et les slicks sont des 21 equivalent a un 225 :shock:
Oui je sais c'est enorme donc je pense que je vais les garder pour l'avant (pour la motricité)et reprendre un train de r888 en 195 pour l'arriere.
