Bouges toi de faire les controles sur les bornes que je t'ai donné
1 est le +APC testé avec la masse okMR a écrit :![]()
Je teste relais en place ou je débranche ?MR a écrit :Test entre 1 et 2 a la mise du contact si tu a tension bat.
Le 4 est en position repos l'alim de la pompe anti perco sur le relais de verouillage
Ca devrait faire combien à ton sens ?Rallyman70 a écrit :Si 15kohm c'est la résistance de la pompe tu peux la mettre à la poubelle je pense. Ou regarder avt si tu n'as pas un problème de continuité du fil.
