Pression d'huile quasi nulle MAJ P.10
Clio s 02
Message par Clio s 02 » 28 sept. 2007, 15:20
MAJ
J'ai une question, importante ou pas je ne sais pas mais quelque chose m'a interpellé :
Ce matin, j'ai retrouvé une modine, et surprise, elle etait beaucoup plus fin que celle montée lors du remontage :shock: :shock:
en gros, la modine montée (quand l'huile monte pas dans la culasse), elle fait en épaisseur environ 4 cm, alors que celle que j'ai retrouvé fait environ 2 cm. J'ai regardé sur ma 19 et elle fait aussi 2 cm.
Quelle est la différence entre ces 2 modines ?
Mon problème pourrait il venir de là ?
Merci les fifilles :D
Clio s 02
Message par Clio s 02 » 08 oct. 2007, 22:41
Je viens de changer a l'instant la modine par une plus fine, et résultat :
Bah je suis tout seul donc pour regarder c'est pas le top :cry:
Du côté de l'admission, les paliers sont tous huilé (on note meme un legere différence de couleur entre l'huile qu'il y avait deja et l'huile qui vient de monter). Par contre les paliers ne sont pas gorgé d'huile et j'ai pas vu d'huile giclé a mort (j'ai mis un tee shirt sur le collecteur d'admission et pas du tout de goutte d'huile).
J'ai fait le test bougies déconnecté, fodrait-il que je le fasse avec les bougies mises ?
HELP please :cry:
Message par Miaouw67 » 08 oct. 2007, 22:47
aucun rapport avec les bougies
mais le fait que l'huile ne gicle pas est un peu normal, tu es sous démarreur, donc 350 tr/mins ;)
Clio s 02
Message par Clio s 02 » 08 oct. 2007, 22:51
miaouw67 a écrit :aucun rapport avec les bougies
donc en la démarrant vraiment, l'huile devrait monter carrément plus alors...
Je vais tester ca de suite :D
Cupra
Message par Cupra » 08 oct. 2007, 22:54
Y'a au moins deux modèles de modine en fonction du type de moteur F, celui de la rsi est plus fin que celui de la 16s / williams par exemple :)
Clio s 02
Message par Clio s 02 » 08 oct. 2007, 23:11
CuprA a écrit :Y'a au moins deux modèles de modine en fonction du type de moteur F, celui de la rsi est plus fin que celui de la 16s / williams par exemple :)
Pour ma part l'ami, j'ai 2 modine différentes, démonté toutes les 2 sur des F7P. Sur ma r19 16s, la modine est elle aussi plus fine. En fait, sur 3 moteur F7P, j'ai 2 modine fines, et 1 beaucoup plus grosse (de l'ordre de 3 cm d'ecart). Je vais peut etre raconter une connerie, mais les modine de 16s et de 16v sont peut etre pas les meme je sais pas.
PS : je vien d'aller démarrer la guez et ca monte pas pour autant :x
Message par Miaouw67 » 08 oct. 2007, 23:15
zarbi ton problème :(
faudrait a la limite vérifier toutes les conduites d'huile mais vla le boulot :(
Clio s 02
Message par Clio s 02 » 08 oct. 2007, 23:22
miaouw67 a écrit :zarbi ton problème :(
redemontage en perspective :cry:
la clio a jamais roulé mais j'aurai démonté au moins 4 fois ! :cry:
Clio s 02
Message par Clio s 02 » 08 oct. 2007, 23:35
Je viens de chercher sur le forum, mais aucune réponses...
Un bas moteur de r19 16s (f7p B 710) est il compatible avec une culasse de clio 16s :?
C'est la question a 2 € mais ca tombe tout le problème est là :?:
Cupra
Message par Cupra » 08 oct. 2007, 23:41
Pour moi la 16V n'a pas de modine tout court, sur tout les moteurs que j'ai pu voir, le modine n'existait pas pour la 16V et le filtre à huile était à ce moment là directement vissé sur le bloc. :)
Par contre 16s et williams en ont bien un.
