conseil jantes 16 - amorto - rabaissement
benjiwiwi84
Message par benjiwiwi84 » 11 déc. 2006, 12:25
merci les gars pour toute ces infos! :)
Willi_1479
Message par Willi_1479 » 11 déc. 2006, 12:37
benjiwiwi84 a écrit :
Willi_1479 a écrit :moi je suis en 205/45/16 avec des grA et je n'ai pas de problème :)
voiture environ à -4cm.
de plus je suis pas sûr que du 195/45/16 passe au CT :?
tu as quoi comme largeur de cale?
:oops: désolé, je n'ai jamais regardé... j'avais acheté la voiture comme ça et je n'ai jamais rien démonté :oops:
moi et la mécanique ça fait 2, et je n'ai pas de garage. :boulet:
mais je pense que je dois avoir du 16mm ou un poil moins ( :? )
je te dis ça d'après ce que j'ai pu lire sur le forum :)
quelqu'un pourrait lui répondre :?:
merci!
Message par Miaouw67 » 11 déc. 2006, 13:22
largeur mini de cales: 16 mm à l'avant, enfin c'est ce que j'avais sur la mienne
benjiwiwi84
Message par benjiwiwi84 » 11 déc. 2006, 13:38
c'est ce que j'ai à l'avant mais c'est surtout derriere que ca m'interesse car j'ai du 33mm et j'aimerais tomber à 25. voir meme moins si ca passe
bwilliams
Message par bwilliams » 11 déc. 2006, 13:54
benjiwiwi84 a écrit :c'est ce que j'ai à l'avant mais c'est surtout derriere que ca m'interesse car j'ai du 33mm et j'aimerais tomber à 25. voir meme moins si ca passe
derriere l ideal c est 20mm ;)
sasouki74
Message par sasouki74 » 11 déc. 2006, 14:12
bonjour a tous j'ai une clio 16s(93) avec jantes gr.A avec a l'avant des cales de 2cm et a l'arriere 1.8cm.l'auto est rabaisser -3.5cm avec 4 bilstein dur. monte en pneu actuelle 205/45/16,future monte 195/45/16 qui accrochera plus a la route et autorisee sur le tableau de correspondance ciao....
j'ai une clio mais j'avou que ma passion reste rouge.
benjiwiwi84
Message par benjiwiwi84 » 11 déc. 2006, 16:59
tu es monte comment car je vois que tu as les meme jantes?
pneus,amorto,largeur de cale. et es ce que ca frotte aux ailes?
benjiwiwi84
Message par benjiwiwi84 » 18 déc. 2006, 12:27
au fait es ce que tu connais la reference de peinture pour les jantes de clio groupe A?es ce la meme couleur que les williams d'origine?
Mes jantes viennent de chez renault sport il y a le sigle renault et speedline sur la jante.merci d'avance :)
bwilliams
Message par bwilliams » 18 déc. 2006, 13:17
bwilliams a écrit : derriere l ideal c est 20mm ;)
j ai cale de 16mm a l avant et des 25mm a l ar, en amorto c est du viarouge, et pneus eagle f1 en 195
ca touche a l ar si on est plus de 3 dedans
bwilliams
Message par bwilliams » 18 déc. 2006, 13:19
la ref peinture des mes jantes est le or de cher dupont pour williams
les gr a n existe qu en grise cher renault sport ;)
