connaissez vous le poids de votre auto ?
- Franckymania
Normalement, ça pèse 990 kg.
http://www.autoweb-france.com/fiches-te ... lliams.php
J'aime les voitures avec une tenue de route façon karting: une seule solution..... vous voyez ce que je veux dire !!
[url=http://imageshack.us][img]http://img108.imageshack.us/img108/1277/dscn7460dz3.jpg[/img][/url]
http://raslefoot.niceboard.com/index.htm
flopiloteclio
ma clio a etait monter dans l'esprit rally donc,a la base 980kg sur la carte grisse(je presume que c'est a vide!)gain sur le collecteur avec tube de descente 6kg,cata supprimer gain avec son remplacement (et sans les taules pare-chaleur)5kg,retirer la roue de secours(je roule avec une bombe anti..)gain 11kg,le support de la roue 1.2kg,cric 2kg,suppression de tous les sieges d'origine remplacer par 2 bacquects tubu,et pose de l'arceau avec barre anti-rapro arriere le poids 40kg.(il dire faut aussi que j'ai un caisson de basse qui doit peser 12kg environ)sinon j'hesite a tout virer,et le truc que vraiment j'adore se sont les panneaux carbon de portes,a voir plus tard si je garde l'auto.
j'ai une clio mais j'avou que ma passion reste rouge.
- Franckymania
Oui à plus ou moins 10 kilos, ma Clio 16s vide, avec plein fait et moi dedans 897kilos au CT, vérifié sur plusieur balances de CT ensuite je l'ai fait peser sur quatre balances d'équilibrage (une par roue), totale 910 kilos.Franckymania a écrit :Peut on se fier au poids marqué sur le CT ? On additionne les 2 poids AV / AR et on convertit les daN en Kgs ?? Ca me donne 1110 kgs
tu as oublié une truc :Franckymania a écrit :Peut on se fier au poids marqué sur le CT ? On additionne les 2 poids AV / AR et on convertit les daN en Kgs ?? Ca me donne 1110 kgs
poids AV+poids AR - poids controleur
perso la 16s de rallye passée sur plusieurs balances CT, balances PL, et aucun résultat identique
Balance PL, c'est compréhensible, les seuils de tolérances ne sont pas les même, mais plusieurs CT avec de grosses différences je veux voir. J'ai bossé pour 5 réseaux différents et à plus ou moins 10 kilos la voiture fait le même poids sur du matériel différent et récent.sly a écrit :tu as oublié une truc :Franckymania a écrit :Peut on se fier au poids marqué sur le CT ? On additionne les 2 poids AV / AR et on convertit les daN en Kgs ?? Ca me donne 1110 kgs
perso la 16s de rallye passée sur plusieurs balances CT, balances PL, et aucun résultat identiqueelle passe de 980 à 890 kg suivant l'endroit ou je l'ai faite pesée !!!
