Câblage son
MorlaX475
Message par MorlaX475 » 15 janv. 2006, 15:52
Salut, je remonte ce vieux topic pas si vieux que ca. Mon probleme est simple, je suis en train de me monter un petit systeme audio dans ma clio.
- Un poste CD Alpine CDA-9812 RB (deja acheté)
- Un ampli sony XM-SD46X (deja acheté)
- Un KE 13cm => je ne sais pas encore quoi monter
- Un sub JBL 30cm sur une plage arrière dédiée.
- Et 2 13cm 2 voies a l'arrière en rappel.
Et le prob c'est que je trouve pas sur le net de plage acoustique dédiée. Si quelqu'un avait un lien a me donner pour que je puisse avoir une idée de prix ca serait genial.
Ensuite pour le Kit eclaté, j'ai un budget de 150€. Donc si vous avez une idée aussi de ce que je peux monter, je suis preneur ;)
Voila, merci d'avance.
a++
[url=http://img385.imageshack.us/my.php?image=cliodeface6vi.jpg][img]http://img385.imageshack.us/img385/467/cliodeface6vi.th.jpg[/img][/url][url=http://img170.imageshack.us/my.php?image=maclio1nw9.png][img]http://img170.imageshack.us/img170/7393/maclio1nw9.th.png[/img][/url]
vef445
Message par vef445 » 15 janv. 2006, 18:46
Pas terrible le sub sur la plage arrière...
Privilégie le caisson.
T16, avec un grand T :D
MorlaX475
Message par MorlaX475 » 15 janv. 2006, 18:57
Ouai mais j'ai envie de garder mon coffre, Donc je fais ca, un collègue de travail a testé deja plusieurs montage dans une clio, et celui la avait largement suffit niveaux qualité de son. Je veux juste savoir ou je peux voir des prix pour des plages arrières dédiées.
MorlaX475
Message par MorlaX475 » 29 janv. 2006, 10:47
Salut, bon finalement, j'ai opté pour un sub en caisson Mphaser.
J'ai tenté ce matin de m'attaquer au montage des hp a l'avant, avec mon KE Macrom. Je demonte les hp d'origine, dans les portières. Puis je regarde ou faire passer mes cables. Et la grosse deception... C'est impossible de faire passer des cables dans les portières??? J'ai tenté de reflechir 20 minutes, mais comme on est dimanche matin... c'est dur :D Donc si quelqu'un a la solution a mon probleme, et puisse gentillement m'expliquer longtemps, je suis pas contre.
Actuellement, j'ai l'ampli, le poste CD, le KE Macrom, et tout les cables, le porte fusible etc... j'ai tout pour faire le montage mais je sais pas comment faire pour le passage des cables entre la portière et la caisse.
Voila, merci d'avance ;)
Message par Fred73 » 29 janv. 2006, 10:51
ca etait expliqué par francky dans ce poste il me semble :roll:
il faut se servir du systeme de passe fil d'origine. Il faut agrandire les trous des emplacements qui ne servent pas et comme ca tu peux passé tes fils :)
fred
MorlaX475
Message par MorlaX475 » 29 janv. 2006, 10:53
Arf, désolé, j'avais suivis ce post au debut, mais je me rappelais pas avoir lu ca, je vais donc le faire. Merci quand meme ;)
Edit: En effet, je m'en rappelais pas. Donc seul probleme maintenant :D J'ai plus de perceuse :boulet:
Bon ben je sens que ca attendra encore un peu la son dans la clio :cry:
Modifié en dernier par MorlaX475 le 29 janv. 2006, 10:57, modifié 1 fois.
Arnaud
Message par Arnaud » 29 janv. 2006, 10:57
Ou le mieux etant de recuperer les cosses des connecteurs passe fil ;)
Dan RSi
Message par Dan RSi » 29 janv. 2006, 11:38
tes hp arrieres seront sur la plage arriere?
Pour une plage arriere acoustique tu en trouve chez norauto par exemple.
a+
dan
clio williams, un jour tu seras mienne, oh oui un jour tu seras mienne
RSi à vendre , tout le descriptif : http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?t=13292
[img]http://img126.imageshack.us/img126/2115/image66pi.jpg[/img]
MorlaX475
Message par MorlaX475 » 29 janv. 2006, 13:39
Au debut je voulais mettre un sub sur plage arrière, mais un collègue me vends un sub pour mettre en caisson de marque Mphaser, donc du coup je n'ai plus besoin de mettre de plage arrière dédiée. Par contre, ce qui me chagrine un peu c'est que les emplacement d'origine pour les hp arrières sont pour des 10cm :( Donc sachant qu'ils ne seront pas branché a l'ampli mais directement au poste cd, je ne sais du coup plus trop quoi mettre.
Sur l'ampli, je branche le KE et le sub. L'arrière en rappel, directement sur le poste cd.
Merci pour vos reponses ;)
Message par clio powa » 29 janv. 2006, 19:30
le probleme fred c'est que coté conducteur pour ceux qui ont les retro electrique chauffant etc ceux qui ont des options 'est impossible de faire passer du cable dedans essayé pas arrivé..
si j'étais toi je démonterai la porte fera un trou dedans et aussi dans le montant de la caisse +2 passe cable avec gain de protection de type soufllet de protection ou autre et roule ma poule ;)
sinon pense a bien faire pâsser ton cable d'alimentation loin de tes rca et tes fils de HP sinon caca :(
