courroie de distribution
williams-13
Re: courroie de distribution
Message par williams-13 » 06 janv. 2015, 19:13
" i tu veux garder ta titine en bon état change les 2 joints spy d'arbres à cames et le joint spy du vilo"
J entends souvent dire sa.est ce obligatoire ??
Message par JMRS63 » 06 janv. 2015, 19:45
C est un choix , certains disent que tant que sa fuit pas vaut mieux pas y touché .
Roaucarre
Message par Roaucarre » 06 janv. 2015, 20:26
Chui en train de faire la mienne de distri ... Ca fuit pas; je touche pas !
cliox42
Message par cliox42 » 06 janv. 2015, 21:21
exactement
touche pas petit con :D
williams-13
Message par williams-13 » 07 janv. 2015, 15:02
j ai un garage qui me propose pour 420 euros de changer kit distri ( courroie , galets , courroie acc ) avec la marque SNR
qu en pensez vous ?
Message par JMRS63 » 07 janv. 2015, 16:20
Pas chere ;)
williams-13
Message par williams-13 » 07 janv. 2015, 16:28
Que penses tu de la marque?? En me renseignant sur le site ils disent que snr est specialiste dans les roulements.
Alors ou prennent ils la courroie. ??
ledjo63
Message par ledjo63 » 07 janv. 2015, 17:14
JMRS63 a écrit :Gates : pas de souci a priori . Par contre il me semble que Toffer avait eu un problème de longueur ou de repère avec une ... continental je crois mais je suis a moitié sur de la marque donc a prendre avec des pincettes !
Pur ma part j'ai utilisé une courroie continental, je n'ai eu aucun problème de montage.
Message par JMRS63 » 07 janv. 2015, 17:18
Ok merci du retour ;) :)
Pour snr oui pas de souci avec . Pour la courroie je sais pas mais effectivement SNR c est plus les roulements . Ensuite regarde je viens de recevoir un kit butée amortisseurs SKF ben sur l étiquette tu peut lire la marque SNR .
Message par Bruno idt+ » 07 janv. 2015, 18:47
faut arrêter de se prendre la tête avec les marques, il respectent un cahier des charges.
Perso j'ai monté pas mal de conti et de gates, et jamais aucun soucis
