pompe à essence clio 16s
Re: pompe à essence clio 16s
Message par Bruno idt+ » 25 févr. 2016, 12:50
marc même si elle ne débite pas assez ça suffit pour démarrer.
roles67
Message par roles67 » 25 févr. 2016, 13:40
quand je la branche en direct le vehicule demarre sans soucis et tourne correctement
Message par mcossie » 25 févr. 2016, 14:05
ok,
il te faut faire la continuité des fils, il se peut qu'un soit coupé ou vraiment mal en point pour que le jus ne passe pas assez bien...
Tu as vérifié la masse ?
pf106
Message par pf106 » 14 mars 2016, 09:12
Bonjour, je profite du post pour mon petit souci du weekend...
Jauge calée à 0 pas un mouvement de l'aiguille, pas de bruit de pompe au démarrage... et bien sûr ne démarre pas...
Par contre j'ai bien le jus au testeur sur les fils qui vont de la jauge à la pompe... Si c'est la pompe qui est HS, la jauge reste à 0 ?
Merci à vous...
Sportivement,
PF.
jerry22
Message par jerry22 » 14 mars 2016, 10:04
demonte ta pompe et tu la test en direct sur la batterie si elle marche bin c 'est peut être le fusible 20A baie de pare brise ou un relais boitier servitude.
pf106
Message par pf106 » 14 mars 2016, 21:37
Merci mais j'ai trouvé ma con**erie, en fait j'avais démonté les feux AR... et la masse de la pompe / jauge est prise sur la masse du feu AR... tu parles d'un faisceau...
Sportivement,
PF.
