problem alarme
Re: problem alarme
Message par clio powa » 14 oct. 2010, 20:25
non çà irait pas
demande a lui ...
viewtopic.php?f=2&t=10557
c'est certes un bon pote mais aussi un bon vendeur ;)
charlo84
Re: problem alarme
Message par charlo84 » 14 oct. 2010, 20:33
enfaite c'est pa le boiter d'allumage pardon c'est le module d'allumage je croit la ou 2 broche se branche et le cable qui par a la tete d'allumeur qui e vissé sur la caisse a coter de la boite a relais c'est bien le module d'allumage c'est ca? et c'est cette piece que je parler si ca ferait?
Re: problem alarme
Message par clio powa » 14 oct. 2010, 20:34
ah ba je sais pas mate sur oscaro .... si 1.4 ok d'apres oscaro sinno non :coucou:
Modifié en dernier par clio powa le 14 oct. 2010, 20:49, modifié 1 fois.
charlo84
Re: problem alarme
Message par charlo84 » 14 oct. 2010, 20:40
ok merci
nanien
Re: problem alarme
Message par nanien » 14 oct. 2010, 21:48
regarde si les référence sont les mêmes. Pour moi j'essairai quand même, au pire si tu crame celui de ta clio normal tu pourra trouvé plus facilement un boitier en casse que celui d'un clio 16s :coucou:
charlo84
Re: problem alarme
Message par charlo84 » 14 oct. 2010, 21:57
wé puis meme mes potes me dise que ca marche normalement si il a la meme forme les meme branchement apré c'est le calculo qui gère les etincelles
Re: problem alarme
Message par clio powa » 15 oct. 2010, 09:22
en faite il s'est trompé c'est pas le calculo mais la bobine HT ....bientot la suite ;)
charlo84
Re: problem alarme
Message par charlo84 » 15 oct. 2010, 12:42
lol... bon bhé c'est le meme module meme ref je les montés, ce soir j'essaye de la démarrer et la j'aurais le verdict lol j'ai trouver la cause de ma panne d'allumage c'est que j'utilisai un chargeur démarreur et j'ai appris tout a l'heur que ca n'envoie pas 12v mais entre 16v et 18v et on ma dit j'esper pour toi que tu na griller que ça du cou le chargeur je les balancer au fond du garage ;) et j'esper que j'ai griller que ça :(
charlo84
Re: problem alarme
Message par charlo84 » 15 oct. 2010, 12:55
quelqu'un c'est ou c'est qu'il et le relais du faisceau pompe a essence svp?
pedro13
Re: problem alarme
Message par pedro13 » 15 oct. 2010, 14:39
dans la boite a relais !! je t'ai donné les infos deja
Image Image Image
