Bas de caisse et carter d'huile.
Re: Bas de caisse et carter d'huile.
Message par mcossie » 17 juil. 2010, 14:05
Franckymania a écrit :J'ai pas tout lu mais un carter 6L sur une 16S ph1 ?? Il me semblait que la pompe à huile etait differente et que ca passait pas, a verifier.
mince... je vais aller sous la caisse voir la réf renault et vous me direz....
Message par mcossie » 17 juil. 2010, 18:41
Vu la dessous la réf du carter: 77006000034
Jos69
Message par Jos69 » 21 sept. 2013, 21:57
Exception a écrit :
mcossie a écrit :bon ok, je vais essayer de demander le carter avec cette plaque...
merci...
Pour la jauge, on s'en tape? il s'agit que le repère mini maxi soit tjrs le bon, après, s'il faut rajouter 1.5 l d'huile pour y arriver...
Ton carter serra comme ca ;)
Carter de F7R, que j'ai monté sur ma RSi (F3P) et aucun problème ;)
Le carter est coulé avec une Ref, mais remplacé par celle sur l'étiquette ;)
Coucou tout le monde...je remonte ce poste car je suis a la recherche d'un carter d'huile pour ma Williams. La référence gravée sur mon carter est la même que celui d' "Exception" : 7700 600034 2.2.1
Or j'ai trouvé sur LBC un carter de Williams avec la référence : 7700 600034 1.2.1 (ci dessous le liens)
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/532516169.htm
Quelqu'un pourrait me dire svp la différence entre ces 2 refs et si ces deux carters sont identiques ?
Un grand merci
clioT16
Message par clioT16 » 23 sept. 2013, 08:59
bonjour
il y a eu 4 carter d'huile pour nos clio, 1 en tole au tout debut des 16s puis 1alu pour 16s ,1 alu 16v différent des 16s et enfin un 4eme en alu spécifique au wiwi et celui de ton annonce et un carter de 16v mais surtout pas wiwi.
Jos69
Message par Jos69 » 23 sept. 2013, 09:10
clioT16 a écrit :bonjour
Ok donc pour toi 16v et Williams différents...? pourtant dans ce topic on dit qu'ils sont identiques...j'y comprends plus rien la :-(
clioT16
Message par clioT16 » 23 sept. 2013, 09:42
il sont différent par rapport a la plaque plastic qui est plus basse dans le carter 16v et fixé avec deux vise et celle de wiwi et limite au plan de joint et elle et fixée par 3 vis.donne moi ton mail et je t'envoie des tofs
benoit 16s
Message par benoit 16s » 14 oct. 2013, 21:22
Pourrais tu me dire d ou provient ce carter ?
clioT16
Message par clioT16 » 15 oct. 2013, 08:06
bonjour benoit
pour ton carter c'est un model de clio 16s c'est à dire le modele qui à remplacé les carter tole.
clioT16
Message par clioT16 » 15 oct. 2013, 08:20
bonjour
voici un récap des ref de carter:
carter tole clio 16s = 7701672953
carter alu clio 16s = 7700599656 indice 111
carter alu clio 16v = 7700600034 indice 121
carter alu clio williams = 7700600034 indice 221
alors on peu voir que pour les carter 16v et williams la ref est la même mais pas l'indice.cela est du au fait que les carter sont identique en forme et volume mais que la différence ce fait au niveau de la plaque en plastique ce trouvant à l'intérieur. 1 vis de fixation pour la 16 v et de plus plaque fixée plus bas dans le carter et pour la wiwi 3 vis de fixation et plaque fixée en limite haute du carter.
j'ésperre que cela vous aidera pour vos futur montage.
Message par clio powa » 15 oct. 2013, 08:22
et y a t il un gain non négligeable entre celui de 16v et de willy? Tof' stp
