Faut pas se laisser abuser par le mot colle. C'est pas de la UHU Stick pour coller du papier sur une feuille ou de la superglue3 pour coller un mec au plafond, c'est de la résine bi composant et je te garantis que meme seule, ca ne risque jamais de reprendre du jeu.nono77 a écrit :car juste avec de la cole sa risque de reprendre du jeu un jour au l'autre , tandis qu'avec des clou + de la colle ya moin de chance que sa re-prenne du jeu.
Combien de temps peu durer une colonne de direction?
- Franckymania
ah je sais bien mais bon , c'est toujour une petit sécurité en plus les clouFranckymania a écrit :Faut pas se laisser abuser par le mot colle. C'est pas de la UHU Stick pour coller du papier sur une feuille ou de la superglue3 pour coller un mec au plafond, c'est de la résine bi composant et je te garantis que meme seule, ca ne risque jamais de reprendre du jeu.nono77 a écrit :car juste avec de la cole sa risque de reprendre du jeu un jour au l'autre , tandis qu'avec des clou + de la colle ya moin de chance que sa re-prenne du jeu.
mais apart sa pour enlever le souflet on fait commen, on tire dessu ? parceque ya une sorte de bague noir en plastique au bou du souflet , elle vien avec ?
[url=http://imageshack.us][img]http://img146.imageshack.us/img146/9793/baniereht8.jpg[/img][/url]
oui ,miaouw67 a écrit :les clous sont juste là pour limier le jeu entre les deux pièces et ainsi avoir un collage nickel des deux pieces sans jeu
c'est le seul interet des clous, mais sans, ca marche tout aussi bien
sinon pour le souflet quelqun sais ?
du machin en caoutchou qu'il faut soulever pour acceder a la piece qu'il faut coller.miaouw67 a écrit :tu parles de quoi?
hier j'ai essaier de le sortir et sa venais pas.. allor j'ai pas tro forcer..
et ya un sorte de bague en plastique , elle vien avec quand on coulisse le truc en caoutchou ?
salut tafiole et bonne annéepsychose a écrit :C'est entre les 2 cardans...alors même si c pas trés droit...pô grave...
Et puis il y aurait un point dur sur un tour dans le volant si c'était ça...
Par contre, 1 vis toute seule ça sert à rien...il en fallait deux (vu qu'on ne peut que les mettre têtes sur le plat)...pasque ça peut toujours tourner autour de l'axe de la vis (et c'est justement cette rotation qui est nuisible au jeu...)
M'enfin avec de la colle et bien serré....ça peut tenir...c'est de la mécanique de chinois mais ça peut tenir...
évidemment que j'ai mis 2 vis....je suis pas ingénieur mais bon...
lol
