GROS Problème électrique
pseudo
Message par pseudo » 18 déc. 2006, 20:54
MR a écrit :Tu es dur a comprendre , j'explique qu'il ne faut débrancher la batterie moteur tournant et toi tu t'enflamme dès que le moteur tourne , tu coupes tout :x
Viens pas nous demander si ton alternateur est HS ou ton calculo aussi :meuh:
Désolé MR quelqu'un avait dit sur le forum de débrancher la batterie moteur tournant... je ferais plus :(
In the name of Sport
Message par MR » 18 déc. 2006, 20:55
MR a écrit :
pseudo a écrit :salut,
exactement MÊMES symptômes que toi.
La cosse de la masse, mais quelle cosse??..
Et puis pourquoi avec des pinces croco ça donne rien?.. le démarreur veut pas tourner il fait clic clic clic et plus rien.
J'achète j'espère une batterie aujourd'hui et je vois.
Cables de supermarché pour démarrer une mobylette :D
Ne jamais débrancher une batterie moteur tournant avec les alternateurs à régulateur electronique :x
:x
pseudo
Message par pseudo » 18 déc. 2006, 20:56
Ok à part multimètre aux bornes de la batterie moteur tournant je vérifie quoi d'autres SVP? Au niveau régulateur?
ps : si j'ai pas 14,4V où dois-je vérifier les contact de l'alternateur ?
Je souhaiterais savoir où sont les connexions de l'alternateur svp
Modifié en dernier par pseudo le 18 déc. 2006, 21:02, modifié 1 fois.
Design
Message par Design » 18 déc. 2006, 20:57
si ta pas 14.4V tu le changes :D
Clio S 1,4L --> 290 328 km au 07/07/08
Message par Miaouw67 » 18 déc. 2006, 20:58
Design a écrit :si ta pas 14.4V tu le changes :D
mais si l'alternateur fait du bruit, a mon avis, changement obligé.
a ta palce, je changerai de voiture, ce sera plus simple :D
pseudo
Message par pseudo » 18 déc. 2006, 21:01
miaouw67 a écrit :a ta palce, je changerai de voiture, ce sera plus simple :D
Aaaah non pour rien au monde..
pseudo
Message par pseudo » 18 déc. 2006, 21:09
Si pas 14,4V aux bornes batterie moteur alluméje peux vérifier où les cosses de l'alternateur svp?
ps : c'est quoi le régulateur? où est-il
merciiii
Design
Message par Design » 18 déc. 2006, 21:11
le régulateur est sur l'alternateur ;) j'dois avoir des photos ou pas ^^
ben si ta pas 14.4, je te conseil de le changer surtout que tu en a un qui attend que çà ! je me prendrai pas plus la tete....
pseudo
Message par pseudo » 18 déc. 2006, 21:13
Ok
Il fait quoi le régulo? parce-que là en la démarrant sa tournait nickel si il serait HS ça ferait quoi?
Message par Miaouw67 » 18 déc. 2006, 21:15
pseudo a écrit :Ok
allez
fonction google.fr
"régulateur de tension alternateur"
et................;
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=207
voila suffit de chercher un peu
Modifié en dernier par Miaouw67 le 18 déc. 2006, 21:16, modifié 1 fois.
