oui c'est chez eux que j'ai achete une platine mais celle la
http://www.robotshop.com/platine-deploi ... cteur.html
il y a pas la self de choc en entree mais des led de transmission et recive du signal et moins de connection sur le chip mais ça suffit .
attention c'est un micro usb comme connecteur (ou mini mais c'est pas le gros standard)
Xr25, Clip...
Re: Xr25, Clip...
pourquoi en 5v
et comment récupérer les 4 broches du connecteur clio ?
Re: Xr25, Clip...
5v c'est la tension du port USB . la platine sort donc en 5v (ou 3.3v selon la config choisie ). Pour le connecteur clio je peut pas t'aider j'ai une 21 2LT. mon connecteur sort en 12v environ (tension batterie) donc il faut faire un adaptateur 12 volt vers 5 volt pour ne rien cramer...
voila un adaptateur que je suis en train de tester
Re: Xr25, Clip...
Salut a tous !
Je vais (essayer de) relancer un peu ce topic.
J'ai acheté tout le nécessaire pour faire un câble (fiche, platine FTDI, etc...)
Mais j'ai vu plusieurs schémas passer, sans retour d’expérience avec les divers logiciels.
J'aimerais utiliser TunerPro avec de raccorder mon calculateur (R21 2L T) a un pc histoire de voir ce qu'il raconte.
Qui a déjà fait un montage testé qui fonctionne ?
Serait-il possible que vous partagiez le schéma ?
Ou un autre schéma couplé avec un autre soft ??
Merci a tous !
Merci a tous !
A ce niveau c'est plus de la patience, c'est de la Passion !
Re: Xr25, Clip...
viewtopic.php?f=1&t=39318&hilit=tout+sur+xr25
Je mme suis fabriquer un adaptateur et trouver un logiciel si ca peut t'aider
Re: Xr25, Clip...
Merci a toi !
Yes j'avais vu ce topic, mais tu dis toi même qu'il ne marche pas avec TunerPro
C'est dommage, il est super bien foutu TunerPro.
Mais je vais quand même acheter le nécessaire pour faire celui que t'as fait.
Vu qu'il est assez simple que j'ai deja les plus compliqué a trouver (la fiche diag et le module FTDI)
Mais sur ce topic, j'ai vu des schémas avec optocoupleurs, mais pas de retour véritable de test
Re: Xr25, Clip...
Auriez vous un lien bonne adresse pour l’achat d’un can clip , si possible en Europe , pas mal arrivé de chine !
