Pompe à eau auxilliaire et percolation
Message par Franckymania » 13 juil. 2006, 12:35
OK donc c'est celle de la seconde photo :)
Seba_Williams
Message par Seba_Williams » 13 juil. 2006, 13:19
Merci des infos, mais petite question
Comment on fait pour shunter ? :D
bwilliams
Message par bwilliams » 13 juil. 2006, 18:19
Seba_Williams a écrit :Merci des infos, mais petite question
tu la debranche et tu relie avec un fil directement les 2 bornes
jujudu33
Message par jujudu33 » 03 sept. 2008, 21:26
salut a ts,
bon voila j'ai un ptit probleme je recherche le shéma electrique du faisseaux du ventilateur moteur pour le refroidissement.
car j'ai un souci au niveaux du relai de tempo du ventilo.
car meme apres avoir arrete la Clio (j'ai attendu 30 min deja) il tourne tjs,
donc j'ai retire le relai tte une nuit, rebranche des le matin et la pareil,
j'ai ce putain de circuit de commande qui est alimente en permanence.
je voudrai voir donc si il y a un lien avec cette pompe auxilliaire. :?
je vous remercie. :)
ImageImageR.I.P MarcoImage
Beebop
Message par Beebop » 03 sept. 2008, 21:59
jujudu33 a écrit :salut a ts,
tu as regarder au niveau de ta sonde de declenchement sur le radiateur?
le ventilo s arrete quand tu la debranche? elle est peut etre bloquer passante....
a plus
jujudu33
Message par jujudu33 » 03 sept. 2008, 22:00
a plus
franchement non je n'ai pas regarde car je l'ai change un peu avant cette été.
c'est pour sa que j'ai pas eu idée.
Beebop
Message par Beebop » 03 sept. 2008, 22:04
a plus
et tu as une pompe anti perco? elle tourne aussi?
jujudu33
Message par jujudu33 » 03 sept. 2008, 22:07
oui j'en n'ai une dessus, la je sais pas je ne l'entends pas, fait elle du bruit quand elle tourne ou pas?
car jamais entendu. :|
Beebop
Message par Beebop » 03 sept. 2008, 22:13
jujudu33 a écrit :oui j'en n'ai une dessus, la je sais pas je ne l'entends pas, fait elle du bruit quand elle tourne ou pas?
oui quand elle tourne on l entend...
alors je verrai plus un soucis au niveau de la sonde du radiateur par exemple, qu un probleme lier au fonctionnement anti perco a moins que ta pompe anti perco soit griller...
sinon la sonde qui declenche le systeme antiperco (a condition d etre moteur arreter et contact couper il me semble, c est la derniere qui est le plus au fond et le plus bas sur le boitier calorstat...
voila amuse toi bien :D
petit edit; je viens de penser est ce que ton ventilo tourne toujours quand tu demarre??? si oui laisse tomber le systeme anti perco car fonctionne uniquement moteur couper...
a plus
Modifié en dernier par Beebop le 03 sept. 2008, 22:16, modifié 1 fois.
jujudu33
Message par jujudu33 » 03 sept. 2008, 22:15
a plus
bon je vais regarde alors. je te remercie. :)
