etrier 4 piston
belliv
Message par belliv » 12 oct. 2004, 19:09
ben là tu t'es déchiré :) meme si perso je n'ai jamais eu l'intention de changer de freins, le débat m'intéresse.... pour avoir un freinage parfait, il suffirait donc d'avoir un freinage arrière recalculé, genre n'avoir besoin que de 40 bars au lieu des 60 d'origine. Une autre solution serait aussi de changer le rapport du répartiteur ?
je sens que ça va répondre, ça me rappelle des vitesses linéaires de piston ça :D
Laurent, Willy SC n°053 Powa
Triumph street Triple 2016
Message par Fred73 » 13 oct. 2004, 00:38
cet article a deja etait poster par benjamin si c mes souvenir sont bon.
M'enfin sinon je voie pas ou est le probleme etant donné qu'un simple reglage du repartiteur suffit a resoudre le pb.
c comme tout, quand on fait une prepa il faut pas monter n'importe quoi sans savoir ce que l'on fait.
c comme mettre des AAC avec n'importe quelle gestion, n'importe quelle culasse ...etc, pour finalement consomé 15 litre au 100 et s'apercevoir qu'on marche moins bien que de l'origine... :roll:
:lol: :lol: :lol:
fred
jojo
Message par jojo » 13 oct. 2004, 00:49
belliv a écrit :ben là tu t'es déchiré :) meme si perso je n'ai jamais eu l'intention de changer de freins, le débat m'intéresse.... pour avoir un freinage parfait, il suffirait donc d'avoir un freinage arrière recalculé, genre n'avoir besoin que de 40 bars au lieu des 60 d'origine. Une autre solution serait aussi de changer le rapport du répartiteur ?
je vien de lire les trois pages, trop interressant :)
[img]http://jinrui.zool.kyoto-u.ac.jp/Popof/image/WalkingGorillaAnimation.gif[/img]
belliv
Message par belliv » 13 oct. 2004, 08:20
fred73 a écrit : c comme mettre des AAC avec n'importe quelle gestion, n'importe quelle culasse ...etc, pour finalement consomé 15 litre au 100 et s'apercevoir qu'on marche moins bien que de l'origine... :roll:
:lol: :lol: :lol:
fred
ou comme avoir une gestion avec un capteur de cliquetis qui déconne ....... :D
PATAPAIII
Garichou
Message par Garichou » 15 oct. 2004, 17:15
Comment savoir quand le capteur de cliquetis deconne par hasard? Ca se sent en conduisant? Ca s'entend?
Car j'sais pas vraiment, mais j'pense que ma clio a perdu un max de puissance!!! Et j'ai vraiment pu la comparer avec une autre...
[img]http://garichou.free.fr/signature2.JPG[/img]
belliv
Message par belliv » 15 oct. 2004, 17:49
ben demandes à Fred il a une bonne expérience du problème :D oui ben capteur qui déconne de la puissance en moins car moins d'avance, pour le savoir il parait que ça s'entend lorsque tu passes contre un mur vitre ouverte, tu l'entend, sinon avoir une puce avec capteur de cliquetis inhibé ou passer la voiture à la XR25 ou au clip
Message par Fred73 » 15 oct. 2004, 21:26
salut,
oui il semblerais que quelque personne est un pb avec cette sonde et l'injection.
le pb c que si ca deconne c impossible de le savoir.
le voyant injection ne s'allume pas.
il faut passer un diag a la valise clip avec un garageo qui s'y connait.
en effet sur la valise on peut voir en temps reel la valeur cliquetti et surtout la correction de l'avance qu'applique le calculo.
Sinon sur laXR25 on peut juste voir s'il y a une panne du capteur ou du cablage mais dans mon cas par ex, la sonde marche tres bien et j'ai quand meme de la correction sans forcement avoir du cliquetti :(
Donc un seul moyen: valise clip pour en avoir le coeur net.
Sinon, si vous debrancher la sonde,vous aurez d'office 4° de retard a l'allumage, donc perf en retrait par rapport a un systeme en etat de marche.
voila
si vous voulez plus de details j'ai pas mal plancher dessus.
n'hestiter pas :D
fred
Message par clio powa » 15 oct. 2004, 23:02
fred73 a écrit :Salut
:lol: :lol: :lol:
fred
ce que j'aime chez toi c'est que u vas dans le meme sens que moi :lol:
non serieux
les freins de gros diamette.....
portent leurs fruits s'ils sont correctement acouplés au feins arriere donc voila si les gars du forum veulent mettre d 4 pisotns
disk de diametre280 ou 300 ils peuvent mais fo repartir correctment la charge comme on dit si ceci est fait parfaitement aucun sinon amélioration de distance de freinage ; non echauffement des plaquettes....
des amateurs moi je n'ai ni l etemps ni l'argent pour le faire
je propose juste des remises pour ceux qui se lancent voila
du reste aujourd'hui mes freins ont trop freiner et j'ai glissé et ma 1s a un block avant a refaire :cry:
jojo
Message par jojo » 21 nov. 2004, 16:10
je vien d'apprendre que les disques de 21 txi sont en 285mm et 4x100 !!! mais je connais pas la largeur :(
donc si quelqun les essaie, faite un petit resumé :)
chrisclubber
Message par chrisclubber » 21 nov. 2004, 18:54
Tu parle de largeur ou d'épaisseur ??? Si c'est de l'épaisseur, il me semble que les disques de 21 TXI sont en 20mm d'épaisseur.
Chris
