Je te di sa demain je fais le changer je suis dans la pièce auto et sa coûte rien les pièce alrs je change sa demain
clio 16s ne tien pas le ralenti , broute , et cale
Re: clio 16s ne tien pas le ralenti , broute , et cale
À oui d'accord
alors?
Je l'avais pas en stok je l'ai demain matin je fais sa semdi je te dirais
me revoilà alors j’ai changer la tête et le doigt allumeur et rien ni fait tjr pas ,
j'ai donc fait un teste mais la sur l’arrive d'essence , moteur coupe j'ai actionné manuellement le relais pour que la pompe crash dans les injecteur quel que seconde et ensuite je l'ai démarre normalement et la sa le fait plus pendant 3 minute et après sa reviens a le faire
donc j’ai vérifier ma pression d'essence sur la rampe d’injection .
juste contacte mis j'ai 2.5 bar de pression
moteur en roule j'ai 2.8 bar de pression
chose bizarre mais quand je pince la durite de retours qui es prit sur la rampe j'ai comme l’impression que sa va mieux bizarre et j'ai plus de bars au mano ( 4.5 bars )
Personnes peut m'aide merci
- Tot69
Régulateur HS ?
Si tu débranche la petite durite côté régulateur.
Ta de l essence dedans ?
pareil regulateur hs ,
Et ben je l'ai débranché quel que seconde mais sa coulait pas peut être pas assez longtemps je fait le teste dans 1 heure je vous dit sa je vien même de changer les bougie régler le potar et vérifier si j'ai des prise d'air et ras toujours même problème jui à bouts
Donc non sa ne coule pas d'essence je vien de laisse 5 minute et rien du tout
change le sa coute rien d'essayer
