Choix Arbres A Cames
radikalcool
Re: Choix Arbres A Cames
Message par radikalcool » 21 déc. 2014, 22:44
OK MERCI
d autres avis
chrisclubber
Message par chrisclubber » 21 déc. 2014, 23:13
des aac de Williams vont bien pour un montage Turbo, certains restent en calage d'origine, d'autres utilisent des poulies réglables afin d’affiner le comportement du moteur.
Les aac de Williams sont ceux qui offrent les plus grands temps d'ouverture comparés aux 16s et mégane.
Chris
radikalcool
Message par radikalcool » 22 déc. 2014, 20:02
ok donc ca confirme
il me faut c est 2 bout de fonte :hum:
Message par clio powa » 23 déc. 2014, 00:56
y en qui traine ;)
radikalcool
Message par radikalcool » 23 déc. 2014, 20:34
a l occas je suis intéresser :D
fantomas
Message par fantomas » 24 déc. 2014, 17:14
bonjour
j'ai eu techniprofil pour une paire d'arbre a came, et pour un montage turbo in conseille ceux de williams ou bien comme alternative ceux du 1800.Il faut surtout eviter ceux de la megane.
pour mon montage j' opte pour ceux du 1800 car ma culasse provient d'une megane.cependant j'ai un soucis car je n'ai pas cote de calage,je vais chercher un peu.
cordialement
Message par clio powa » 25 déc. 2014, 09:04
Tu depends ce que tu souhaites faire comme montage... origine c'est deja possible
Joker091
Quel Arbre A Came pour clio 16s
Message par Joker091 » 26 déc. 2014, 20:56
Bonjour a tous
Voici ma config:
-Clio 16s 1.8 de 1992 donc non cata et sans DA
-Ligne Oreca Gr N
-Boite a air origine, filtre green, admission 80 mm pare-choc.
-Puce RS Gr N (e-bay) rupture 8000 tours.
Quel AAC choisir et qui pourrait m'indiquer un programmateur de façon a faire une gestion sur mesure dans le 91 ou alentour.
Je veux juste une petite prépa fiable, sans pour autant prendre 50 ch !!!
PS: je n'ai pas l'intention de monter un 2L, encore moins des pistons, les culasse re-travailler on oublie aussi.
Message par mcossie » 26 déc. 2014, 21:01
AAC de williams, c'est le plus simple, mais faut pas s'attendre à une avalanche de poneys !
radikalcool
Message par radikalcool » 26 déc. 2014, 21:20
une avalanche de poney non mais avec une reprog et un peut tapé la culasse un petit 20 hp
ca me suffiras amplement
