Help Boite de vitesse..
Re: Help Boite de vitesse..
Message par Franckymania » 04 août 2012, 20:47
Héhé bravo donc c'est possible avec un bon crochet super comme info
Tu aurais pu tirer plus sans aucun souci, par contre attention de pas le faire avec la 5eme.
medin93
Message par medin93 » 04 août 2012, 22:09
Ok, dac :) Merci pour l'info!
F7P inside
fabio
Message par fabio » 08 août 2012, 11:23
impec si tout est rentré dans l'ordre
medin93
Message par medin93 » 08 août 2012, 17:02
Yep, c'est super :D
Et au moins si jamais sa arrive à quelqu'un, il aura une solution ;)
Merci encore fabio!
F7P inside
KOS1916
Message par KOS1916 » 03 sept. 2012, 22:17
Salut à tous,
je voudrais tomber le carter de 5ème également pour resserer l'écrou en préventif.
J'ai regarder et j'ai peur que le longeron me bloque (environ 1 cm d'espace entre le haut du carter et le longeron) pour pouvoir extraire le carter de face sans risque pour le tube d'alimentation en huile de l'arbre.
Je possède une R19 16s,je ne sais pas si vous etes dans le meme cas sur clio ???
Est il possible de "jouer" sur l'inclinaison du carter ???
Si quelqu'un la déja fait sur R19,merci de me donner l'info.
williamsc57m
Message par williamsc57m » 03 sept. 2012, 22:46
alors oui le coup du fil de fer fonctionne. Au taf,je le faisais avec une baguette à souder....
Normalement ça passe sur 19 au pire tu baisses un peu le berceau sinon j'ai vu un bourrin qui pliait le rebord du longeron avec une pince et là ça passe nikel :? 8)
swiss champion a dit:"le vrai bonheur c'est de rouler tous les jours avec sa williams"
Image Image Image
Tibus
Message par Tibus » 04 sept. 2012, 10:12
+1 pour le fil de fer, perso j'ai utilisé cette solution a chaque fois, et ca a toujours bien fonctionné. :D
KOS1916
Message par KOS1916 » 05 sept. 2012, 19:38
Bon j'ai démonté le carter sans difficulté,tous passent sans probleme.Les écrous étaient bien sérrés,j'ai remis un coup de sérrage pour etre sur.Le souci c'est que cela ne résoud pas mon probleme.
Je m'explique:
Lorsque je met la 5 ème j'ai comme un sifflement qui se fait entendre :? :?
Idem quand je met la cinquième en mode "sport",elle rentre comme dans du beurre,aucun point dur,ça me donne un drole de ressenti et je vérifie a 2 fois si elle est bien mise.
A part sa aucun probleme,la 5 ème rentre normalement en conduite soft,aucun craquement sur tous les rapports de la boite,vidange boite régulière.
Une idée ????
Message par clio powa » 06 sept. 2012, 07:37
boite jb3?
david l'abarthien
Message par david l'abarthien » 06 sept. 2012, 10:47
KOS1916 a écrit :Bon j'ai démonté le carter sans difficulté,tous passent sans probleme.Les écrous étaient bien sérrés,j'ai remis un coup de sérrage pour etre sur.Le souci c'est que cela ne résoud pas mon probleme.
Je m'explique:
Une idée ????
un roulement de boite ??????? tu as une vidéo du sifflement ????
