Clef du Plip d'origine
Re: Clef du Plip d'origine
Message par Ben74 » 22 janv. 2016, 22:23
invoc a écrit :il faut un émetteur de clio avec anti dem un de clio normal ne marchera pas ;)
T sur ?
Donc clio anti il faut émetteur / blip de clio anti
Si on change le calculo par un sans anti il faut blip aussi sans anti ?
Message par Tot69 » 22 janv. 2016, 22:30
Je pense pas, j'ai déjà monté un calculo avec anti dem sur une clio qui en avais pas.
Et pas de souci avec le plip d'origine prévu pour une sans anti dem.
Message par Ben74 » 23 janv. 2016, 10:50
faut que je test avec un autre blip + recepteur alors
Car sur la 16v j'ai pas de fermeture centralisé
j'ai demonté le plafonnier il était déconnecté ! mais aussi une fuite au TOE ( donc a voir si la flotte na pas mis le récepteur Hs)
Donc faut que je test avec un autre récepteur + blip
Timobe
Message par Timobe » 24 janv. 2016, 19:58
Ma clio ayant l'antidémarrage il faut absolument que j'ouvre la voiture avec le plip pour pouvoir démarrer.
Malheureusement je n'ai plus qu'un seule plip et faire un double chez renault coute quelque chose comme 200 euros !!!! :evil:
Je voulais donc essayer de trouver 2 plips avec un récepteur pour changer l'ensemble et avoir enfin 2 plips, un membre du forum m'a vendu cet ensemble mais voilà, ça ne marche pas !!!
Mon plip fonctionne avec le "nouveau" récepteur (ce qui est bizarre) mais les plips associés à ce "nouveau" récepteur ne fonctionnent avec aucun des deux récepteurs que j'ai !
J'avoue que je ne comprends pas trop comment ma clé peut fonctionner avec un autre récepteur et comment clés associées à un récepteur peuvent ne pas fonctionner....quelqu'un aurait une idée ? (si je n'ai pas été trop brouillon dans mes explications)
Message par Ben74 » 24 janv. 2016, 20:49
oui j'avais lu ton histoire :D
mais tu t'es pas trompé ? car bon .....ce qui veut dire que quelqu'un pourrais ouvrir n'importe quel voiture
Timobe
Message par Timobe » 24 janv. 2016, 22:25
Non non je ne me suis pas trompé. Bon ok la premiere fois c'est ce que je me suis dit aussi mais après plusieurs tentatives et vérifications c'est sur que je ne me suis pas trompé.
En fait ca ne veut pas dire que tout le monde peut ouvrir n'importe quelle voiture, la preuve les clés fournies avec LEUR recepteur ne fonctionnaient pas ! Je me demande si ce ne serait pas une histoire de programmation d'un boîtier spécial antidemarrage ou un truc du genre...puisque le nouveau recepteur fonctionne avec mon ancienne clé !...
Message par Bruno idt+ » 25 janv. 2016, 08:09
le récepteur lui recoit un signal c'est tout, il est pas codé ou quoique ce soit. c'est la clé qui est codé avec le calculo.
Message par clio powa » 27 janv. 2016, 00:12
Code sur clé sur clio 1?
Tu veux dire que du moment ou tu ouvres avec le plip tu désactives automatiquement le verrouillage du calculo? c'est bien ta pensée Bruno?
Message par Bruno idt+ » 27 janv. 2016, 12:31
oui comme sur les premières twingo
Timobe
Message par Timobe » 28 janv. 2016, 15:41
Donc en gros ça n'a servi à rien de me vendre 2 plips avec le récepteur !...
Du coup comment est ce que je peux faire pour associer mes 2 plips avec le calculo ?
edit: ouvrir avec le plip désactive l'antidémarrage mais si la clé n'a plus de piles....comment on fait ? parce que le fait d'ouvrir avec la clé dans la serrure ne désactive pas l'antidémarrage
