ravancer les triangles...
Re: ravancer les triangles...
tu a quoi comme triangles?
overburning
Moi avec les triangles de 19, jantes de wiwi et pas de cale, Bilstein Eibach, çà touche effectivement un poil le passage de roue pile au niveau du pare choc av. mais bon c'est pas grand chose, puis effectivement çà s'use un peu et çà touche de moins en moins
Puis extérieurement çà se voit pas.
Avec des cales par contre çà empire peut-être un peu les choses
ludocliowillims
triangle de rs ou rag c est pareil pour les cale sa n empire pas pour le parc choc mais pour les ailes oui la c est la merde
sa touche beaucoup
faut decouper les ailes comme sur les groupe A
tu arait une photo de profil de ta clio ludo qu'on voit ce que ca donne avec les triangles de rag stp?
merci msieu
merci msieu
ludocliowillims
avec plaisir mais pour le moment la voiture est sur chandelle va falloir attendre un peut
ou alors tirer les ailes, si vous regardez bien les fixation les trous sont oblong donc on peut gagner un peu, par contre on verra un decroché entre aile et portiere, mais c'est pas degueu je trouve
j'avais prevu de decaler les ailes coté porte comme gordi l'a fait.
ca se fait pas mal sur les autos de courses en fait, je trouve pas ca vilain en fait.
- jher f2000
Bonjour
Quels sont les modèles de Renault 19 16s ?
Phase 1 ou phase 2 ?
1800 i 140 cv ?
Tenez moi au courant que je puisse commander sur Oscaro
Merci beaucoup de toutes vos infos !!!
1800 i 140 cv ?
overburning
A mon souvenir pas de différences ph1 et ph2!
- jher f2000
Je dis ça car sur le site il y a bien les références pour les triangles phase 1 mais pas pour les phase 2
Maintenant si c'est des phase 1 tant mieux !!! je peux commander
j'aimerais juste avoir confirmation pour ne pas commander pour rien !!!
