amortisseurs clio cup ou combinés filetés?
Re: amortisseurs clio cup ou combinés filetés?
donc çà peut se faire a voir ou çà tombe par rapport a la jambe
la jambe est en diamètre 65 mm, les plus gros !
bon c'est good
et c'est important ou plutôt grave d'avoir 2 gauche?Ben74 a écrit :pas de diff mais a la fixation du bas, il y a une plaquesBruno idt+ a écrit :y a reelement une difference entre les jambes de force gauche et droite?
download/file.php?id=39&mode=view
regarde il y a une patte de renfort que l'autre aura dans l'autre sens
je viens d'en acheter et c'est le même coté
non, j'ai pas vu de différence sur les miens, normalement ils sont symétriques.
j'ai oublié de préciser que c'est des Decarbon coupe
il peut y avoir une dissymétrie avec les coupelles inférieures des amortos, tu peux le vérifier sur d'autres amortos ?
c'est pas tout simplement parce que la pate de fixation pour le blocage du carrossage se retrouve soit des 2 cotés vers le pc ou vers les portes?
S'ils sont différencié, il doit y avoir marqué D et G ou L et R... je l'ai vu sur des rotules de direction.
je viens de regarder mes bibi coupe
la seul différence c'est la pate pour le réglage du carrossage..
a mon avis rien de bien méchant
