Alternateur neuf et toujours Probleme Electrique
boriswilly3033
Re: Alternateur neuf et toujours Probleme Electrique
Message par boriswilly3033 » 20 sept. 2011, 23:13
Problème résolu, c'était les charbons qui étaient morts.
C'est reparti pour 150 000 km !!!
Boris
specta
Message par specta » 23 sept. 2011, 07:18
Hello,
j'ai un petit probleme sur la williams depuis hier soir,ca y est lol.
donc hier soir j'ai le voyant de batterie qui s'est allumé en roulant. Il y a environ deux semaines ca m'etait arrive mais ca s'etait eteint tout de suite donc j'y avais pas porté plus attention que ça. La différence c'est que la il s'éteignait plus.
Je suis rentré comme ça et je l'ai garé. Ce matin j'ai fait un petit essai sans rouler :
- Au ralenti le voyant est allumé
- J'accélère un peu il s'éteint
donc je vais regarder un coup au voltmetre et on verra bien
merci ;)
VV45
Message par VV45 » 23 sept. 2011, 11:22
Ca sent aussi l'alternateur aussi, mais au cas ou chnage déjà le regulateur on sais jamais.
<3 <3 love wiwi :D
jef4ever
Message par jef4ever » 24 sept. 2011, 18:55
une clio 1.9D (meme diesel en general) demande plus de jus d'ou la difference entre les deux alternateurs pense a chopper la marque de l'alternateur par contre pour info tension requise entre 13.8 et 14.2v
shark31
Message par shark31 » 27 sept. 2011, 11:53
Bonjour à tous !
je m'inclue à ce topic car j'ai eu un petit soucis en revenant de vacance.
à mon retour, j'ai voulu rouler un peu avec ma 16s de 91 mais HORREUR !! plus de baterie !!!
chose étrange c'est que j'ai refait mon moteur il y a peu ( même pas 150 km ! ) et j'ai remonté un alternateur neuf ! La baterie était quasiment neuve mais chargée lors du remontage dans la caisse...
Quel élément peut vider la baterie en 15 jours ?
ps : je tiens à préciser que les portières n'étaient pas ouverte ( lumière plafonnier ) et le poste ne fonctinnait pas car il n'y en a pas !! lol !!
Merci à tous
Le fun n'est pas sur les autoroutes... mais sur les routes départementales !!!!!!!!
fred2b
Message par fred2b » 27 sept. 2011, 12:11
vérifie tes masses
shark31
Message par shark31 » 27 sept. 2011, 12:16
merci pour la réponse rapide ! :yes:
boite, bloc moteur...
fred2b
Message par fred2b » 27 sept. 2011, 12:21
pas de soucis. moi c'était celle de la batterie qui me l'avait fait (ma batterie est dans la baie de pare brise)
shark31
Message par shark31 » 27 sept. 2011, 12:28
dans la baie de pare-brise ???
moi elle est dans le compartiment moteur... vais vérifier tout ça !!
euh... peut-on vérifier la perte/ mauvaise masse avec un multimètre ?
fred2b
Message par fred2b » 27 sept. 2011, 12:33
Ma batterie est la pour l'admission groupe A ;) je sais pas si on peut faire ça au multimètre moi je me doutais que c'était celle la elle était oxydée je lai nettoyé et après ça la plus fait
