on as pas le droit d enlever de matiere du genre le crochet de verouillage du capot t as pas le droit de le couperyoyo172 a écrit :alors les pros de la reglementation ?yoyo172 a écrit :on a le droit de virer tout les renfort (les toles)de capot en groupe N , pareil pour le haillon et dans les portieres on a le droit de les decoupé toute cse toles ?
yoyo
yoyo
connaissez vous le poids de votre auto ?
[img]http://img46.imageshack.us/img46/268/trieves99fw.jpg[/img]
Sur la fiche Homo de la clio a un endroit tu as un dessin de la clio avec les differents elements(aile capot....) et c'est marquer la matiere de fabrication des elements (aile plasic.....) et comme en grN tu dois etre conforme avec cette fiche tu n'as donc pas le droit au capot en fibre.
( la fiche homo de la voiture est obligatoire est tu dois l avoir tjs ds la voiture en plus y a plein d'infos interessantes dedans)
voila j ai une petite nouvelle mais je demande confirmation par les pros du reglement !!!!
il parait que le poids de la clio marqué sur la fiche d homologation gr N (890kg) serait a vide sans l arceau !!!!
donc il faudrait ajouté le poids de l arceau 30 kg (en moyenne) ?
soit 890 + 30 = 920
ma clio fait 960 kg , j aurais donc " que " 40 kg a retirer !!!!
a vous les pros....
yoyo
soit 890 + 30 = 920
a vous les pros....
yoyo
la clio .... une arme redoutable !!!
Ca c'etait l'ancienne reglementation
maintenant il faut simplement que tu ne sois pas en dessous du poids mini lors de la pesée (qui peu tres bien etre en sortie de speciale comme en sortie de park)
pour les barres de renfort des portes les premiere clio sont sorties sans
