Xr25, Clip...
- WilliamsNC
Re: Xr25, Clip...
Je suis également intéressé par les schémas du câble XR25->USB, si quelqu'un peut me les envoyer en mp, merci. Et au fait, quel type de connecteur est utilisé pour la connexion avec l'ECU?
breizhou_clio16
Re: Xr25, Clip...
bonjours a tous, je suis nouveau sur le forum, j'ai recemment fait l'acquisition d'une clio 16s c57505 de janvier 1992 que je restore 100/100 origine, son ancien proprio ayant fait un sale travail j'ai un peut de fil a retordre! je tiens a remercier ce forum pour toute l'aide qu'il m'a deja apporté!Tazmaniac a écrit :Et pour le cable, je file a qui veut un schéma qui doit marcher et qui respecte l'état de l'art .... (optocoupleur)
J'ai jamais eu de retour des personnes a qui je l'ai filé, mais au pire il faut légèrement revoir la polarisation de l'optocoupleur.
La version vendu par Fenixecu est a priori carrément plus "trash" électroniquement parlant mais moins cher a produire. Par contre ça fonctionne et Manu est sérieux.
J'ai jamais pris le temps de router et tester ce schéma (quand on a une clip sous la main ...), l'idée était de faire une toute petite carte avec tout en CMS vu le peu de bazard et d'en faire tirer une centaine.
Le plus cher, c'est la prise et l'habillage ...
voila, je suis aussi interessé par les schemas du cable xr25 en usb si quelqu'un aurait la gentillesse de me les envoyer via mail ou mp.
merci par avance.
Re: Xr25, Clip...
Je viens de revoir mon schéma qui avait une grosse boulette et qui explique que Lafuente voyait le signal "écrasé" en sortie d'opto.
A force de faire ce genre de truc a pas d'heure, on fait n'importe quoi, la version corrigée étant tellement plus simple ......
http://www.megaupload.com/?d=ZBG0XA1Y
Re: Xr25, Clip...
Bonjour,
Je suis possesseur d'une r21T depuis une 20e d'année et je suis tombé ce fofo et aussi le site de fenixecu.com.
Ca fait longtemps que je cherchais un remplacement de cette Pxxx$$*!! de valise xr25.
Je viens juste de bricoler un cable usb/TTL pour attaquer directement mon router adsl que j''ai bricker avec un flash malheureux.
Je me demandais si ce cable ne pourrait pas servir pour recuperer le Tx broche 9 de la prise diag .
Pour le cable j'ai acheté sur le net un cable data Nokia CA 42 noname pour portable (6€) qui sort du 3.3v TTL .
donc avec un bete pont diviseur de tension ça devrait pouvoir marcher non ? (j'ai pas d' opto coupleur sous la main et j'ai la flemme lol).
Re: Xr25, Clip...
Oui, la sortie du Fenix étant à "collecteur ouvert", il te faut un pont diviseur entre le 12 et la masse 3k3/1k par exemple et pluguer le Fenix et on câble sur le point milieu.
A vérifier que le 0 soit assez bas pour ton interface 3.3v
Par contre pas sur que ton interface soit programmable pour faire du 62500bits/s
Re: Xr25, Clip...
bonjour, je viens de tester mon cable apres avoir adapté les signaux pour du 3.3v et abaissé le 0.8v du Vsat du collecteur ouvert mais ca n'a pas marché. C'est un chip prolific pl 2303 je suppose que j'ai un prob de bauds car je chope des valeurs bidons de temps en temps ou alors le signal n'est pas bien propre.Dommage
Re: Xr25, Clip...
Le prolific n'est pas configurable en 62500bauds. Chip FTDI obligatoire (le seul couramment répandu qui sache faire du 62500bauds).
Re: Xr25, Clip...
bon je viens de monter ft232rl avec un opto 6n136 sur rx mais j'arrive toujours pas a synchroniser. Ma led rxled clignote quand je lance le scan mais s'arette au bout de 3-4s . je vois pas ou ça peut déconner.
Re: Xr25, Clip...
apres reflexion , est ce que par hasard la trame ne serait pas inversée ;cad que le signal au repos est a VSS et l'info demarre sur l' etat bas. Je viens de tester comme ça et c'est nettement mieux lol.
sinon est-ce normal que les aiguilles du dashboard ossillent contact mis et moteur coupé ?
