swap qui demarre pas
Re: swap qui demarre pas
Message par Fred73 » 01 août 2015, 17:20
j'ai lu vite fait votre aventure.
D'abord je ne sais pas pourquoi tu as changé un faisceau et un calculo qui marchait. Que tu mettes un F7R ou F7P le moteur a besoin d'une étincelle et de l'essence pour démarrer point barre.
Ca fonctionne exactement pareil donc pour démarrer, ton Faisceau + ECU 16S ne doit pas poser de pb.
Tout d'abord on test l'allumage c'est le plus facile : démontage d'une bougie, on fait masse avec la culasse et pendant qu'un collègue active le démarreur on regarde si y'a de l'étincelle.
si oui, le calculo et le faisceau sont ok donc ca vient pas de la .
Ensuite on regarde si on a de l'essence. Pour ca on démonte la rampe d'injecteur et pendant que le même collegue actionne le démarreur on regarde si les 4 injecteur pulverisent bien ensemble.
si on a ces deux élément qui fonctionne alors ca doit démarrer, F7R ou F7P c'est la même.
Le 5eme injecteur et la sonde lambda ne change rien au pb pour le démarrage. Avec ou sans ca doit démarrer.
Commence par bien identifier ton pb avant de tout changer et de revenir au point de départ :)
A pluche
Message par mcossie » 01 août 2015, 18:11
Lolo68 m'a donné des infos, c'était des fils à rebrancher correctement dans la prise cristal entre les 2 faisceaux.
Le F7R a démarré et est prêt pour le rallye :ola:
lolo68
Message par lolo68 » 01 août 2015, 19:08
Re alors pour les essais Ben c est mort 100m
Et ratatouille lol
Peut être la bobine car sa a du mal a démarrer et si sa démarre tourne sur 2-3 pattes...
...clio rs1 titane ...
yann68
Message par yann68 » 02 août 2015, 10:48
Question ont peu jouer avec le câble d'accélérateur pour avoir un ralentis plus haut ? 1400 à peu prêt car sinon mamie cales sans arrêt mais ma question est ne vas til pas etre trop tendu une fois pied au planche??
chicken .
Message par mcossie » 02 août 2015, 11:43
pas normal un ralenti à 1400, sauf si tu as des aac hyper pointus
yann68
Message par yann68 » 02 août 2015, 12:16
A froid je sais quel ne tient pas le ralentis elle descend à 1000 tours et cale à chaud sa vas mieux mais c'est pour éviter d'être en sortie de Park toujours le pied sur l'accélérateur ..
chicken .
yann68
Message par yann68 » 02 août 2015, 18:55
Bon moteur qui démarre à froid pas à chaud , cale au ralentis qui a une idée ? Bobine , tête d'allumage change, bougie OK
chicken .
Message par speed » 02 août 2015, 20:17
pour l'histoire du ralenti, tu visses le pap
Message par mcossie » 02 août 2015, 20:31
Fais une récap de ce que vous avez fait
faisceau moteur ecu ....
lolo68
Message par lolo68 » 02 août 2015, 20:38
salut
ben écoute faisceau moteur f7r avec sa gestion
et habitacle 16s
et pour les prises on a juste raccorder les prises de la cristal ensemble et bim démarrage
enfin sur la bobine il y a une prises 3 broches de libre
et aussi on était brancher coter par choc puis on a inverser broches coter habitacle et démarrage ( bobine retourner car bar)
si on inverse sa démarre pas
voila
et mon frère a changer bobine et tète et jai nettoyer le pmh
donc sa démarre mais cale limite direct donc garde les gaz mais je pense 2-3 cylindres pas d essais....
et ensuite plus de démarrage possible
limite le démarreur se lance plus et il est neuf....
