clio 16s ne tien pas le ralenti , broute , et cale
Re: clio 16s ne tien pas le ralenti , broute , et cale
Merci de vos réponse je fais essaie de faire sa de le régler vus que à la basse c'était sur une wiwi rally et je ferais
Le réglage est propre à chaque Voiture. D'ailleurs si ce n'était pas le cas ils ne se seraient pas emmerdé à le rendre réglable.Tot69 a écrit :Le réglage n est pas propre a chaque voiture. Le potar une fois réglé, il ce monte sur m importe qu'elle voiture.
Électroniquement il ne peut en être autrement et croire le contraire est une erreur.
Maintenant Renault a prévue de la marge, mais dans certain cas, il est possible de ne plus être dans les paliers fixés.
C'est comme essayer de régler le potar avec des valeurs ohmiques, ça fonctionne parfois mais c'est de l'a peut prés.
Les rumeurs ont la vies dure.
[color=blue]Glissez c'est bien, savoir contrôler c'est mieu[/color]
Merci bien Jérôme je fait allez le faire règle cher Renault je voie plus que sa car j'ai déjà changer
Vanne de ralenti
Boitier papillon
Sonde d'eau marron et blanc
Sonde de pression d'air
Sonde huile
Bobine d'allumage
Sonde lambda
Voilà quoi donc apar sa je voie pas trop la ce qui me fait dire que sais sa c'est que avant a froid sa me le fesais mais maintenent même à chaud
Ou peut être les bougie mais ji crois pas trop
Vanne de ralenti
Boitier papillon
Sonde huile
Bobine d'allumage
Sonde lambda
tu a vérifié qu'il n'y avait pas d'eau dans le calculo
décidément elle t'en veux ta caisse
Oui déjà vérifier et démonté bien sec
Oui mais sa fait 4 mois sa et le train sa fait 1 ans
Mais bientôt résolut grâce à toi jeudi apreme je te dirais sa
Pendant que la valise sera branchée dessus, vérifiez les erreurs, même les fugitives.
Les pièces neuves ne sont plus un gage de bon fonctionnement, comme cela l'a déjà été évoqué à de nombreuse reprise, mais celle d’occasion sont très souvent, de nos jours, vendu car elles sont défectueuses
Courage
Courage
oui sais pas faux je regarderais sa aussi J'ai rendez vous jeudi prochain a 15h00
bon j'ai pas tout lu depuis le debut, la flème.
mon ancienne m'a fait ca aussi d'un seul coup, c'était le doigt d'allumeur HS
À ji es pas changer sa sa de la fait à chaud aussi ?
Bruno je fais vraiment finir à de payé un coups tu le trouve que les solution
Demain je fait refaire la géo
a chaud a froid tout le temps, enfin les 20 minutes le temps de rentrer et de le changer
si tu en a un en rab pour essayer.
