clio 16s ne démarre plus
Re: clio 16s ne démarre plus
Message par mcossie » 15 juil. 2015, 15:26
Il y a bcp de personnes sur le fofo qui entretiennent la mécanique et tirent sur le moteur comme des fous et qui ne cassent pas forcément le moteur...
à mon avis, ça ne vient pas de toi ou de ta conduite !
Par contre, peut être souci de montage, trop tendue ou pas assez !!! mais là, peut on se retourner contre le garagiste ? dans ce cas faut il démonter ?
Passer un coup de fil au garagiste pour lui raconter la mésaventure ???
Il faudrait qu'il y ait d'autres avis...
fitty
Message par fitty » 15 juil. 2015, 16:36
Oui pas simple de savoir d'où vient le problème :?
Pour le recours contre le garagiste, à mon avis ça va être délicat étant donné que la voiture a changé de proprio entre temps et qu'elle marchait bien jusque là, va falloir avoir recours à un expert pour trancher et s'embarquer dans une procédure longue et onéreuse.
Je commence à regarder les moteurs d'occase chez des pros, on trouve des moulins à moins de 150 000km pour un peu moins de 800 euros avec une garantie d'un an.
Vous pensez que ça peut valoir le coup?
fitty
Message par fitty » 20 juil. 2015, 13:29
Bonjour
Suite à la fermeture de mon post (désolé), je reviens sur celui-ci car j'ai un peu de nouveau sur ma panne et besoin de vos avis.
Hier soir en voulant déplacer la clio dans le garage, j'ai remarqué qu'avec une vitesse de passée, la voiture ne bouge pas lorsque je débraye. Et quand je la pousse impossible de passer une vitesse, ça coince. L'embrayage semble HS (j'espère que la boîte n'a rien!!!)
Par contre je ne comprends pas pourquoi la voiture ne démarre pas (capteur PMH en cause???)
Bref, je me pose pas mal de questions sur l'origine de la panne et j'aimerai connaître vos avis avant de commencer à démonter
HELP :coucou:
Merci d'avance
Message par GORDINI54 » 20 juil. 2015, 13:43
voilà, c'est mieux ici
bon pour voir ce qui peux se passer, tu demontes le filtre à air pour avoir accés au capteur PMH, et aussi voir le VM
tu peux aussi demonter le support moteur coté distri ainsi que le cache de celle-ci pour voir la courroie
etcccc
fitty
Message par fitty » 27 juil. 2015, 08:54
Salut à tous!
Ce week end j'ai eu un peu de temps pour regarder à la clio et voici les nouvelles:
La distri est toujours là et intacte! seulement en voulant faire tourner la poulie de vilebrequin pour m'assurer de tout ça, l'écrou a cassé net! :mur: il va donc falloir que je m'amuse à le récupérer... (si quelqu'un a une bonne technique je suis preneur)
Côté capteur PMH, je remarque qu'il est un peu bouffé sur le bord, comme si le volant moteur était venu frotter, ça a du sacrément bouger là dedans! :o
Du coup je vais ouvrir tout ça pendant mes congés, j'en profiterai pour remplacer un max de pièces!!
:coucou:
