clio avance toute seule
zozor25
Re: clio avance toute seule
Message par zozor25 » 17 févr. 2013, 20:18
en faite des que j embraye j ai plus aucun soucis que ca sois au point mort avec une vitesse des que j ai le pied a fond sur l embrayage aucun probleme
pas de bruit, voiture avance pas rien d anormal c est si je lache l embrayage que les choses se compliquent, et en roulant ben ont s apercois de rien, toute les vitesses passent bien et aucun bruit suspect
Message par clio powa » 17 févr. 2013, 20:46
Zozor c'est quand tu débrayes et pas quand tu embrayes pour etre plus preçic et que tout le monde comprenne bien ;)
j'ai du mal a voir d'ou peut provenir ton souci
si tu enleves ton cable d'embrayage...tjr les memes symtomes? je parle au point mort
Message par Franckymania » 17 févr. 2013, 20:46
Messagede Franckymania » Ven Fév 01, 2013 11:15
Franckymania a écrit :Si au point mort la voiture veut avancer c'est que les pignons fous de l'arbre secondaire sont en prise sur leurs bagues alors que c'est censé tourner librement. Ou alors une fourchette est tordue et une vitesse est enclenchée meme au point mort. A vérifier.
zozor25
Message par zozor25 » 17 févr. 2013, 21:00
si j aurais une vitesse enclenché au point mort elle avancerais plus franchement non?
la je sens qu elle veux avancer quand je lache l embrayage elle bouge un peu mais elle n a pas la force d avancer
et j ai ce bruit qui disparais des que je pose le pied sur l embrayage
une personne me dis huile de boite trop épaisse et vu qu il fais -10 chez moi ça peux faire ce symptome et que le bruit ca serais donc l autobloc qui travaillerais!
plausible ou pas?
Message par clio powa » 17 févr. 2013, 21:08
oui j'allai te le dire l'autobloc ...le truc c'est que l huile chaffant çà devrait plus le faire pour l huile...
zozor25
Message par zozor25 » 17 févr. 2013, 21:11
le soucis c est que je sais pas encore ce que ça donne une fois l huile de boite chaude
Message par Bruno idt+ » 18 févr. 2013, 10:42
je suis assez d'accord avec ce que dit franky,
sur une autre caisse qui a pas ce probleme, moteur tournant, fait comme si tu passais une vitesse mais sans la mettre tu met le levier en face de la 1 er par exemple et tu met le levier en butée, ta vitesse est pas passée, mais ca suffit pour faire legerement avancer la voiture
Message par Franckymania » 18 févr. 2013, 11:14
zozor25 a écrit :la boite viens d etre monte une jc5089 avec autobloc 12x63 et 5 eme courte d ailleurs cette derniere et la seul aussi a faire un hiiiii a la deceleration et acceleration . l huile est de la motul gear bleu et la boite a pas rouler depuis environ 4 mois
Avez vous changé les bagues sous pignon d'arbre secondaire en les remplacant par du neuf ?
zozor25
Message par zozor25 » 18 févr. 2013, 14:30
pour tous te dire francky j en sais rien... par contre je sais que quand la boite etais sur l autre auto elle avais deja ce bruit en 5 mais au ralenti pas de soucis
Message par Franckymania » 18 févr. 2013, 20:30
zozor25 a écrit :pour tous te dire francky j en sais rien... par contre je sais que quand la boite etais sur l autre auto elle avais deja ce bruit en 5 mais au ralenti pas de soucis
Tu devrais vérifier car si on les change pas en refaisant une boite, ca peut provoquer ce phénomène.
