Clac et Demarreur se lance pas F7R 710 fenix 5
Re: Clac et Demarreur se lance pas F7R 710 fenix 5
Message par Fred73 » 06 mai 2012, 10:17
je réponds à sa place mais c'est un démarreur de williams obligé car le 16S ne passe pas avec le bossage du 710 :)
et le moteur est stock au niveau du RV, des arbres et du calage distri (c'est comme ca que ca marche le mieux de toute façon :D :D )
Il faudrait démonter le démarreur HS pour voir exactement quelle pièce dedans grille ou se détériore ca permettrait peut etre d'avoir une piste :)
A pluche
sly
Message par sly » 06 mai 2012, 10:35
Ok, je me souvenais plus de la prepa de Nico.
Ti' HS... Ta réponse ne m'étonne pas, toi qui est spécialiste de la prepa stock++ ;) 8)
Fred73 a écrit :...et le moteur est stock au niveau du RV, des arbres et du calage distri (c'est comme ca que ca marche le mieux de toute façon :D :D )
Message par clio powa » 06 mai 2012, 21:45
STOCK et 190ch environ :hum: .....il est le souci :hum: ....alleé les gars partagés :)
Nico16V
Message par Nico16V » 06 mai 2012, 22:31
Culasse rabotée 5 dixième Cedt tout!
Démarreur changé Ca démarre au quart... Jusqu'à quant?!
J'aurais ptete besoin de vous pour pousser a Lurcy!!
Sinon sur le démarreur j'ai 4 trous mais je n'ai toujours mis que 3 vis. Le trous quasi collé a celui tout a droite ne semble pas correspondre au trous sur la boite, savez vous a quoi il sert ?
Et si vous avez des idées sur ce qui peut accélère la mort Dun démarreur je suis preneur!
J'ai testé celui qui était en place quant je lai enlevé, et il CLAC juste, Ca me rassure un peu!
Message par speed » 07 mai 2012, 10:35
Nico16V a écrit :Culasse rabotée 5 dixième C'est tout!
Fred73 a écrit :le moteur est stock au niveau du RV
:roll: :lol:
bon sinon pour revenir au sujet, content que t'es trouvé ton pb ,ton solénoide devait déconn**
dsl, j'ai pas trop suivi :oops: , t'as encore le pare chaleur du démarreur ?
SounD
Message par SounD » 07 mai 2012, 11:21
petite hypothèse ton neiman fonctionne correctement , le ressort de rappel pour la fonction démarrage fait bien revenir ta clé? car si ça déconne ça te laisse le démarreur enclenché en roulant et te le fusille.
Et de même pour ton faisceau si ton fil d'excitation fait contact avec un plus
c'est une simple hypothèse mais le premier cas je le vois de temps en temps .
flo34500
Message par flo34500 » 24 mai 2012, 19:37
salut tout le monde,alors moi j ai le meme souci mais pas tout le temps,ca fait ca que quand j ai fais chauffer le moteur genre faire une heure d autoroute ou de petites routes en roulant fort.et a ce moment la mon demarreur claque mais ne se lance pas,avez vous des idées?merci a tous
