Probleme toit ouvrant electrique
Re: Probleme toit ouvrant electrique
le malade
- invoc
car je devais monté se joint sur ma williams, et en faite vu quel roule pas depuis 1ans et stocker a labri, que je suis carrossier je me suis motiver a changer le pavillon quand j'aurais le tempsbatrob44 a écrit :J'ai mis un rubson dans ma voiture pas en l 'effet est tres moyen vu qu'apres une journée le réservoir était vide. Et pour la bache vous en pensez quoi ?
pourquoi Invoc tu vends ton joint neuf au fait ?
Y avait besoin les mousses etaient pleine d'eau. Mme vient de rentrer elle m'a dit "sympa la nouvelle décor"
- LOUITdesign
Bonjour à tous,
J'ai une Clio 16S avec toit ouvrant électrique et ce dernier à décider de cesser de fonctionner il y a 10 jours de ça.
Il s'est bloqué ouvert, et rien ne se passe quand j'appuie sur la commande. J'ai réussi à le fermer manuellement (il y a une empreinte de tournevis au niveau de l'axe du moteur) mais même en ayant forcé pour le fermer au maximum ma voiture prend beaucoup l'eau.
Savez-vous s'il y a un fusible ou un relais que je pourrais contrôler pour refaire fonctionner le toit?
Ou bien, ou je pourrais acheter le moteur? parce que je n'arrive pas à le trouver sur internet...
En vous remerciant par avance car du coup je suis piéton, la voiture étant bloquée chez moi sous une bâche...
- Tot69
Test déjà le moteur en direct. Pour voir ci c'est lui ou pas.
- LOUITdesign
le pb c'est que d’après ce que j'ai compris c'est un système de câble qui s'enroule autour de l'axe du moteur (comme les systèmes de levé-vitre) donc si retire le moteur, est-ce que le câble ne va pas se dérouler?
- Tot69
non. Le moteur à une axe qui rentre dans le mécanisme. Tu peut le démonte sans problème.
- LOUITdesign
Ok merci, je vais faire ça alors histoire de voir s'il est définitivement mort
- LOUITdesign
Bon ben finalement il s'est mis à refonctionner ce weekend... bizarre mais ça me va (même si je préfère le laisser fermer de peur qu'il rebloque ^^)
Bonjour j ai une clio 16s avec toi ouvrant qui fonctionne plus comment je peux faire pour controler si le moteur est mort?merci
