Différents ressorts pour CLIO Williams ?
Remy91
Re: Différents ressorts pour CLIO Williams ?
Message par Remy91 » 21 mai 2010, 22:33
Rémy_59 a écrit :
Et pour les ressorts, 77 00 816 07
Heu, il te manque pas un numéro sur ta ref des ressorts
Swiss Champion N°340 en restauration complète !
--À Montréal en ce moment--
Rémy_59
Message par Rémy_59 » 22 mai 2010, 07:30
Heu... oui...
Voici la ref complète pour les ressorts :
77 00 816 107
Williams2985
Message par Williams2985 » 22 mai 2010, 08:16
C'est quand même bizarre qu'on ai pas la même :?
Rémy_59
Message par Rémy_59 » 23 mai 2010, 19:55
Williams2985 a écrit :C'est quand même bizarre qu'on ai pas la même :?
Oui, c'est bizarre mais je pense que ca dépend des fournisseurs de Renault. Comme je le disais précédemment, peut être qu'une même pièce fabriquée par un fournisseur différent porte alors un numéro différent.
J'ai aussi trouvé plusieurs références pour les amortisseurs.
Rémy_59
Message par Rémy_59 » 04 juin 2010, 13:15
Bon, je n'ai pas eu besoin de changer les ressorts ( 77 00 816 107) car les miens sont nickels. En tout cas, cette référence semble bien disponible.
Concernant les amortisseurs d'origine Renault 77 00 838 095 pour l'avant et 60 01 025 828 pour l'arrière, ils sont très bien pour un comportement "stock". Je ne regrète pas d'être resté en origine.
gregwi
Message par gregwi » 13 oct. 2010, 11:29
Moi j'ai monté 4 bilstein B6 neuf avec ressort d'origine et ça m'a l'air pas mal du tout!!!!
Je n'ai pas encore vraiment testé, mais j'aimerai vos avis sur les ressorts d'origine; je les ai gardé car je voulais resté sur une hauteur quasi d'origine.
J'ai 1cm de moins par rapport à l'origine (à cause du support du ressort sur l'amorto)
Message par JMRS63 » 13 oct. 2010, 14:16
C est un montage deja effectuer par certains . Ca semble pas mal . Avec des ressort -15 eibach je suis a -2 devant
gregwi
Message par gregwi » 10 nov. 2010, 21:54
Est ce que la clio est bien dur avec les eibach, car avec les B6 neuf et ressort origine, je la trouve pas très très dur; qu'en pensez vous??
Message par Fred73 » 11 nov. 2010, 10:03
gregwi a écrit :Est ce que la clio est bien dur avec les eibach, car avec les B6 neuf et ressort origine, je la trouve pas très très dur; qu'en pensez vous??
j'avais cette configue sur ma williams et c'est surtout l'arrière qui est beaucoup mieux maintenu avec les B6. Du coup l'auto prend moins de roulis et est plus réactif, moins souvireuse.
Concernant l'avant je suis d'accord avec toi c'est pas beaucoup plus raide, mais sur une traction l'avant ne doit pas etre trop raide pour favoriser la motricité.
Ensuite tout dépend de ton terrain de jeu. Si c'est les petites routes de campagne et les nationales c'est très efficace avec ressort d'origine. Si tu es plutot circuit bien lisse alors tu t'amuseras plus avec des eibach ;)
A pluche
WIWI YANN
Message par WIWI YANN » 04 mai 2011, 16:33
edit modo
commence par te presenter
ensuite coupe ton caps lock de ton clavier
et ensuite fait une recherche
