JEUX dans la Direction , souder sans démonter la collone ?
Les vibrations c'est très probablement autre chose... équilibrage des roues, disques de freins...nono77 a écrit :ok , merci , bon je vais la démonter puis la souder allor..
donc j'orais plus de vibration et de bruit aprés l'avoir souder..?
La colonne qui a du jeu çà donne juste du jeu quand tu tournes le volant, çà "flotte" un peu.
Membre CAB
Renault Alpine V6 turbo
SECMA F16 n°138
SECMA F16 n°138
- Spildoom
ExactPePe a écrit :Les vibrations c'est très probablement autre chose... équilibrage des roues, disques de freins...nono77 a écrit :ok , merci , bon je vais la démonter puis la souder allor..
- Franckymania
Je precise quand meme 2 choses :
- J'ai vu des colonnes soudées au niveau du systeme de retractation donc mefiance quand meme quand les mecs disent "j'ai soudé ma colonne"
- Ce que je marque ci dessus est possible, meme si le mec est pas une quiche, car le systeme de retractation peut aussi prendre du jeu, je l'ai eu sur ma 1ere colonne non DA. La par contre c'est vraiment dangereux donc ce que dis Sebgtx n'est pas totalement faux non plus (sous entendu on se moque pas des Toulousains
C'est ce que je voulais dire, mais je rentrais pas la-dedans, car je suis un ignard!
Et vérifié sur celle de ma copine, elle a bien du jeu ou tu décris Franck!
P.S: je suis plus toulousain, mais merci de ton soutien, j'envoie les sous a quelle adresse?
- Franckymania
Pour ma  part soudé sur place. Aucun probleme.
J'ai fendu le soufflet. Puis remis avec un "Zip" sur la partie supereiur.
Durée de l'opération 15 minutes. Aucun démontage, et surtout... plus de jeu!
						t'inquiete, je m'arrete pas a ca!Franckymania a écrit :Pas besoin de sous, c'est juste pour briser le mythe a propos du mythe. Tu te fais casser pendant 2 pages alors que tu n'as pas forcement tort
mais faut bien s'incliner devant les démonstrations de sympathie de certains!
P.S: du coup, je recherche une colonne même a souder, mais avec du jeu dans l'emboitement du croisillon. t'as ca franky?
