cable d embrayage
Mickael050
Re: cable d embrayge
Message par Mickael050 » 05 mai 2013, 20:21
a mon avis avec la rondelle de 3 mm d'épaisseur, sa devrais marcher ! tu embrayeras plus loin.
PETANE58
Message par PETANE58 » 05 mai 2013, 21:06
je vais voir pour faire ca aussi, car bon rien que le prix de mon rattrapage neuf cout pratiquement le prix d'un embrayage complet :lol:
dudu88
Message par dudu88 » 05 mai 2013, 21:49
flo34500 a écrit :
Mickael050 a écrit :depuis qu'on a fait l'embrayage sur la wiwi d'Alex, les vitesses passent bien a froid mais presque plus rien a chaud :x
alors qu'avant pas de problème ! je vous tiens au jus :roll:
je pense que tu as le meme probleme que moi, a savoir les caoutchouc en bout de cable qui s ecrase quand le moteur est chaud et ca ne debraye plus assez donc passage de vitesse plus dur,as tu la marche arriere qui craque quand le moteur est chaud?
moi a chaque fois qu il est chaud la marche arriere craque et le passage de la 1ere est plus dur.
tu as un embrayage origine ou renforcé?
J ai aussi ce souci de passage de la marche arriere, moteur chaud seulement... et ca me gave aussi... oblige de couper le moteur avant d engager la marche arriere pour eviter de faire de la compote de pignons... :x
je vais essayer de voir ou se trouve ce caoutchouc...
flo34500
Message par flo34500 » 05 mai 2013, 22:03
il se trouve juste au bout du cable côté boite
dudu88
Message par dudu88 » 05 mai 2013, 22:04
oki, merci, je vais voir ca... :yes:
flo34500
Message par flo34500 » 05 mai 2013, 22:10
tiens nous au jus si ca resout ton probleme!
Mickael050
Message par Mickael050 » 05 mai 2013, 22:20
même moi avec un câble neuf sa marche pas :x
flo34500
Message par flo34500 » 05 mai 2013, 22:28
Mickael050 a écrit :même moi avec un câble neuf sa marche pas :x
mets y une cale en plus au bout du cable voir si ca resout ton probleme,ca te coute rien et ca te permettra d avancer un peu
Modifié en dernier par flo34500 le 05 mai 2013, 22:47, modifié 1 fois.
Mickael050
Message par Mickael050 » 05 mai 2013, 22:43
c'est pas sur ma clio et en plus elle est a 70 bornes de chez moi ! c'est prévu t’inquiète pas !
flo34500
Message par flo34500 » 05 mai 2013, 22:48
lol ok
