relation temoin et pompe
- Franckymania
Teste à partir de la masse calculo et non pas voiture. Verifie donc a nouveau que le +APC arrive au calculojclio a écrit :masse voiture
J'ai pris ton topic en cours et pas tout suivi. C'est quoi les problemes en fait ?
1/ La pompe a essence s'enclenche pas ?
2/ Le voyant alerte eau s'allume pas ?
3/ le temoin huile s'allume pas ?
Tu es d'ou Jclio ?
- Franckymania
masse calculateur ok et APC aussi, est ce que quelqu'un a une photo de sa broche cristal qui va dans l'habitacle et celle dans la boite a relai ( plus facile a photographier je le conçois.) C'est peu etre un truc tout con. Je mettrai moi meme une photo de mon faisceau ce soir et vous me direz ce que vous en pensez . MOI je suis a court d'idée là , 3 semaines dessus quand meme.
voici les photos du faisceau de baie coté habitacle
[img=http://img257.imageshack.us/img257/1984 ... yo0.th.jpg]
les fiches qui se branchent dans la boite a relai (il y a des fils qui vont nulle part
[img=http://img257.imageshack.us/img257/6108 ... ub9.th.jpg]
et celle là se branche ou?elle fait partie du faisceau habitacle
[img=http://img257.imageshack.us/img257/7793 ... eq4.th.jpg]
