roue gordini
Message par Franckymania » 25 janv. 2007, 16:08
Ben non ca peut pas venir des rotules. Ton triangle ou tes amortisseurs.
jujudu33
Message par jujudu33 » 25 janv. 2007, 16:12
Franckymania a écrit :Ben non ca peut pas venir des rotules. Ton triangle ou tes amortisseurs.
oui mais comme j'en n'avais 2 differentes!
et en plus il n'était pas regulieres au niveaux de mon carrossage tandis que la oui!
et en plus au CT elle avait du jeu!
amortos c'est du koni jaune!
de toute facon koni pour les wiwi ils font pas?! :?
ImageImageR.I.P MarcoImage
Message par Franckymania » 25 janv. 2007, 17:46
Ah mais tu as une 16S ?
Koni que pour 16S effectivement.
jujudu33
Message par jujudu33 » 25 janv. 2007, 17:50
oui j'ai une 16s pour le moment! :D
sur les hpotos c'est bien mon 16s!
ce carrossage la c'est pas normale?!
Message par Franckymania » 25 janv. 2007, 17:52
jujudu33 a écrit :oui j'ai une 16s pour le moment! :D
Fallait le dire le carrossage est pas pareil sur les 16S, il est bien plus important :lol:
Pour en avoir le coeur net, va faire une geometrie, tu sauras ton carrossage precisement
jujudu33
Message par jujudu33 » 25 janv. 2007, 18:05
je l'ai fais a mon taf mais bon je crois que la machine delire un peu!
mais bon quand meme un 16s d'origine tu as pas autant de carrossage que sa!
Message par swiss champion » 25 janv. 2007, 18:07
Petit HS:
Qu'es tu fou avec l'avatar de Fred, tu vas te faire taper sur les doigts juju
jujudu33
Message par jujudu33 » 25 janv. 2007, 18:09
swiss champion a écrit :Petit HS:
ah merde je savais bien que je l'avais vu quelque part sa!!! :oops:
merci quand je change sa!! ;)
Message par Franckymania » 25 janv. 2007, 18:19
jujudu33 a écrit :
Franckymania a écrit :Fallait le dire le carrossage est pas pareil sur les 16S, il est bien plus important :lol:
Ca te donne quoi comme valeurs ?
Un 16S je crois que c'est entre 1.5 et 2.5° environ. Tu dois bien avoir 3 a 4° la.
Reaper
Message par Reaper » 25 janv. 2007, 18:21
jujudu33 a écrit :je les ai releves mes cotes!!
Et alors, au niveau des valeurs de triangles, tu trouves quoi? Williams ou 16s?
Parce que si on résume, rotules changées, amortisseurs de 16s (koni n'en fait pas pour la williams), il te reste plus grand chose.
Soit t'as le bon carrossage, soit ça vient des triangles ou encore un défaut suite à un choc. A voir :|
