[topic] silent bloc Powerflex
ah non pas normal du tout, en plus c'est que d'un coté, donc au freinage sur la piste, ben t'as la clio qui s'enroule autour du train qui bouge et c'est bac de terre.....ben ué pas de gravier à Chambleyskirms_fr a écrit :j pense que ca doit etre normal , et pareil pour tout le monde .
ca pose quoi comme probleme ? (je m en suis pt etre pas encore rendu comple)
GORDINI54 a écrit :Philippe a écrit :Mortel, les bagues acier doivent etre pointées sur le triangle car contrairement au SB stock, elles ne sont pas coniques...
Virer moi ces merdes, erreur de jeunesse !quoi souder sur mes triangles fraichement repeint
pas normal que ça glisse comme ça, en plus, il y a les bourrelets qui devraient limiter le débattement![]()
Bha c'est pas du luxe apparemment pour ton cas.
Clio 16 soupapes 1993
ben si j'étais sur que ça bouge plus..........ou eclate pas pour finirPhilippe a écrit :GORDINI54 a écrit :quoi souder sur mes triangles fraichement repeint
j'vais demonter et voir si j'ai pas un soucis sur mon triangle, car l'autre coté, ça bouge pas
Alors?
Pas tout le monde rencontre ce genre de problème?
Car je compte cet hiver changer tous les silenblocs par des renforcés justement, et j'ai vu qu'il existait également différentes duretés.
Est-ce que il existe également des silenblocs renforcé pour la crémaillère de directions? car elle a passablement de jeu...
Ben RS Turbo
Bwilliams m'avait parlé du problème d'il y a quelques années, mais Powerflex m'avait confirmé que le problème rencontré vers 2006 était résolu (il a a eu des problèmes de côtes et aussi des problèmes de qualité de la matière). Depuis je dirais une trentaines de kits Wiwi ont été vendus par mes soins et je n'ai eu aucun retour problématique à part ce que je découvre sur ce topic.
Il y a quelques années c'était carrément les 4 silentblocs qui avaient laché en même temps (j'ai ceux de Bwilliams à la maison), là dans les cas décrits ce serait 1 silentbloc?
N'hésitez pas à me tenir au jus en direct sur mon mail: benjamin@rsattitude.fr
[url=http://www.rsattitude.fr/]RS Attitude - Pièces automobiles de performance.[/url]
