Xr25, Clip...
zell25
Re: Xr25, Clip...
Message par zell25 » 18 janv. 2011, 19:55
j'ai rapidement parcouru le site de fenixecu et il me semble qu'il te faut un plugin vas voir sur cette page :
http://www.tunerpro.net/downloadPlugins.html
ledjo63
Re: Xr25, Clip...
Message par ledjo63 » 18 janv. 2011, 20:12
J'ai telecharge le plugin et le driver du cable mais apres comment configurer le cable dans tunerpro
zell25
Re: Xr25, Clip...
Message par zell25 » 18 janv. 2011, 20:42
tu dois aller dans tools -> preference -> onglet data acq/Emu et dans interface type tu met "use plugin" en dessous tu selectione "fenix packet parser" et je pense que ca doit etre bon apres je sais car j'ai jamais utiliser... :D
Lafuente
Re: Xr25, Clip...
Message par Lafuente » 18 janv. 2011, 21:16
Tazmaniac a écrit :Et pour le cable, je file a qui veut un schéma qui doit marcher et qui respecte l'état de l'art .... (optocoupleur)
J'ai jamais eu de retour des personnes a qui je l'ai filé, mais au pire il faut légèrement revoir la polarisation de l'optocoupleur.
Salut Taz,
Bonne année ;)
En fait c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de te dire quoi que ce soit à propos de ton schéma, mais le temps passe... Tu sais ce que c'est...
Et bien le principe semble bon mais il ne fonctionne pas. Je pense que c'est un problème sur le pont de résistance en entrée qui écrase trop le signal et que du coup l'opto ne reçoit rien d'exploitable à son niveau. Je viens récemment d'acheter un oscillo et je comptais y regarder de plus prêt en superposant le signal avant pont et après pont... J'essaierais de te tenir au courant dès que j'aurais fait les tests (d'ici un an ou deux :x ).
Pour les autres => installation de la XR25 sur tuner pro ici :
http://forum.fenixecu.com/les-logiciels ... -t170.html
Je réponds au questions à propos de ce bijou sur mon forum, alors si vous en avez, posez les sur celui-ci (http://forum.fenixecu.com)
Sportivement,
Manu
P.S. : Tuner Pro est pas cher, alors si vous l'utilisez fréquemment, achetez le ;-)
zell25
Re: Xr25, Clip...
Message par zell25 » 18 janv. 2011, 21:23
Merci pour le lien
Modifié en dernier par zell25 le 18 janv. 2011, 22:06, modifié 2 fois.
ledjo63
Re: Xr25, Clip...
Message par ledjo63 » 18 janv. 2011, 21:24
Merci pour le lien et le tuto.
Tazmaniac
Re: Xr25, Clip...
Message par Tazmaniac » 19 janv. 2011, 23:46
Bonne année ;)
Bizzare.
Pour ceux qui feront le test, tentez en virant R1.
Par contre, il faut y aller molo sur la réduction de R5 sous peine de sortir de la plage optimale du courant d'entré de l'opto voire de le cramer.
Ne pas non plus mélanger gnd et gnd2.
Le plus important est de voir la tronche du signal sur l'entrée 5. Il faut que ce soit propre et bien carré sinon il faudra retoucher la polarisation globale de l'ensemble en jouant sur R5 et R16 pour avoir le signal le plus propre possible (les courants de polarisations optimaux sont dans la datasheet du HCPL).
C'est vraiment qu'une histoire de réglage de rien du tout. Faudra vraiment que je trouve un moment pour me câbler ce truc cette année pour le debugguer.
Lafuente
Re: Xr25, Clip...
Message par Lafuente » 21 janv. 2011, 06:43
Pour Taz :
Mon câble est pas si trash que ça. J'ai rajouté un ADM3251 dessus ;-)
Je te laisse découvrir cet optocoupleur dédié aux ports USB !
Manu
Tazmaniac
Re: Xr25, Clip...
Message par Tazmaniac » 21 janv. 2011, 18:12
Rien avoir avec l'USB, mais en effet, ça te converti les niveaux aux petit oigons en entrée étant donné que le niveau de bascule est à 2v.
Par contre, le Fenix n'étant pas non plus en niveaux RS232 et la sortie ne servant pas, c'est un peu la masse pour le moustic.
Mais le résultat est super clean là, c'est sur.
ledjo63
Re: Xr25, Clip...
Message par ledjo63 » 23 janv. 2011, 15:03
Juste un petit message pour dire que le câble vendu sur le site fenixecu et tunerpro fonctionnent parfaitement.
Merci aux développeurs.
