[Panne] Pas de compression sur 4 cylindres o_O
Pitin le claquement !
Fait tourner ton moteur à la main pour essayer de localiser le claquement, voir s'il faut davantage d'effort lorsque tu passe sur ce claquement etc (déja à froid, puis ensuite à chaud)
poussoir, soupape, poulie alterno etc dur à dire!
Dans ta 2nd vidéo ta courroie est bcp trop desseré ne roule surtout pas comme ça tu vas tout décaller !!
La megane elle est dans quelle casse ? swiss cherche bih/calculo ça vaut le coup de demander !
J'ai roulé comme ça tout l'apremNico16V a écrit :Pitin le claquement !
Dans ta 2nd vidéo ta courroie est bcp trop desserée ne roule surtout pas comme ça tu vas tout décaller !!
Mais la tension change tout le temps de brin
Effectivement, j'ai un point dur quand je passe le claquement à la main.
L'alterno est tout neuf mais il grincait un peu quand je le faisais tourner.
Le 710 est à Varennes Jarcy dans le 91.. Il est vraiment pas cher et s'il marche, c'est une affaire
La série poisse continue.
Ce matin, je retends un peu la courroie donc.
Puis roule jusqu'au taf. Puis roule jusqu'Evry en pensant passer à carrouf pour acheter de l'huile de BV.
Au retour je me rends compte que j'ai oublié de l'acheter (petite flaque sous la BV lors de l'immobilisation prolongée)
A la N6, je bifurque donc vers Carré Sénart où j'achete de l'huile de BV.
Retour à la maison, je coupe, et je me dis, tiens.. ça sent l'huile de boite. Je regarde dans le coffre si c'est pas les bidons qui coulent.. Evidemment non, Grosse flaque sous la caisse avec traces de créneau et tout..
J'ai l'impression que c'est au niveau BV/Soufflet de cardan G.. Ca pissait bien sous pression
J'ai eu chaud là pour la BV
Dans mon malheur, j'ai eu le temps d'acheter 4l d'huile
Sinon, j'ai pas eu le CT : ressort amorto AVD cassé, amorto AR HS et polluà 8.6%
Pas de fuite de boite détectée au CT
- swiss champion
Oue..swiss champion a écrit :C'est sans fin
On verra demain (s'il fait pas trop moche)
labert86clio16sph2
Mercilabert86clio16sph2 a écrit :Ca fait un moment que je regarde ce topic et la c'est le comble mon pauvre mourad je compatis....
Tu es vraiment percéverant....
Pourvu que ça reste de la persévérance et que ca ne devienne pas de l'entêtement
J'y crois !!
Y'aura bien un moment ou j'aurai fait le tour de toutes les merdes et ou ca va rouler quoi....
Salut à tous
J'ai 2 questions avant de me lancer :
Est ce que la piece en triangle qui vient se visser à la boite est équilatérale ? CAD est que qu'on peut changer la position du triangle ?
Et est ce qu'un cordon de pâte d'étancheite serait jouable à cet endroit ?
Bonne journée à tous
- Tot69
mouradd a écrit :Salut à tous
CAD est que qu'on peut changer la position du triangle ? Oui
Et est ce qu'un cordon de pâte d'étancheite serait jouable à cet endroit ? Je dirais oui.
