[Panne] Pas de compression sur 4 cylindres o_O
Message par MR » 24 juil. 2008, 20:32
Sort ta durite d'alim de rampe d'injection , pilote ton relais de pompe et vois si l'essence arrive ...
mouradd
Message par mouradd » 24 août 2008, 19:25
Salut à tous
Apres pas mal de stand by suite des pieces (comme une GLS 392) qui ne sont jamais arrivées, le boulot et le peu de vacances que j'ai pris, j'ai pu avancer aujourd'hui. :)
J'ai donc monté un systeme de pompe a essence externe et la rampe d'injos ph1 avec un régulateur de r19 TXi à 3.5b (plug & play sur la rampe de 16s)
J'en ai profité pour vérifier la tension sur la prise de la pompe et ça donne : 11.55v (batterie à 11.9v) pendant 1 sec au contact, puis 5.45v.
Sous action démarreur il y a 8.5v.
Qu'en pensez vous ? la ligne est bonne ?
Autre question : j'aimerais savoir quel est l'ampérage du fusible de pompe a essence ? Sur r19 16s ph1, si j'ai bien compris le schéma électrique, je crois qu'il n'y a pas de fusible sur la pompe..
Et une derniere, j'ai acheté du fil souple multibrin en 1.5mm² chez brico.
Il est donné pour 2300W / 230v.. Ce qui nous fait du 10A...
Pensez vous que ce soit suffisant pour alimenter la pompe dans le cas ou je devrais la brancher en direct ?
:coucou:
mouradd
Message par mouradd » 25 août 2008, 10:39
Je pue de la gueule ou quoi ? :D
Bon.. Pour éviter de couper le faisceau et comme je n'ai pas d'electricité sur place pour souder, j'ai découpé le connecteur mâle sur l'ancienne pompe à essence pour faire le raccord avec la nouelle pompe externe
Voici l'adaptation que j'ai faite au niveau du reservoir : j'ai acheté un plongeur/ jauge de r19 essence (modele inconnu). Le couvercle était trop petit. Donc j'ai fait un panaché... :biere:
Au final, avec le tube en inox qui sert d'anti déjauge et qui comporte un pré-filtre ;)
mouradd
Message par mouradd » 25 août 2008, 18:25
Pompe raccordée, réservoir remonté.. J'entends un bzz qui me fait bien plaisir au contact ;)
Je suis repassé chercher une batterie car l'autre est vidée. Et test démarrage :evil:
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 25 août 2008, 18:26
Good
mouradd
Message par mouradd » 25 août 2008, 20:04
Ca y est :) Ca a démarré :danseuse :trinker :nx: 8) :evil: :gagne
La finition demain et CT direct
Message par Tiflo » 25 août 2008, 20:46
Pinaise enfin :trinker espéront qu'elle tienne le coup ce coup si ;)
mouradd
Message par mouradd » 26 août 2008, 01:34
Tiflo a écrit :Pinaise enfin :trinker espéront qu'elle tienne le coup ce coup si ;)
Comme tu dis ;)
Message par MR » 26 août 2008, 07:46
Pour les valeurs 'etait ok (je n'était pas dispo) et sacrés modifs sur la pompe
Message par Ben74 » 26 août 2008, 08:28
on dirais des modifs pour les wc lol
