[Panne] Pas de compression sur 4 cylindres o_O
yesMR a écrit :Ne considères pas la valeur des compressions comme une reférence a comparer avec les valeurs constructeur mais une comparaison entre chaque cylindre
En attendant, pour le plaisir de yeux
Pièce collector signée svp
Soupapes et sieges rectifiésOmomo a écrit :Le manque de compression peut venir de plusieurs mauvaise étanchéité entre soupapes et culasses ! genre soupape tordu !!
Salut à tous.
Bon ba la titine ne veut toujours pas démarrer.
J'ai de l'étincelle aux bougies et elles sentent l'essence apres test démarrage.
J'ai tenté le potard pap, mais ça ne change rien (position et changement)
le capteur de pression se retrouve sur la broche calculo..
Je vois pas trop ou chercher là..
Mercimiaouw67 a écrit :calage distrib?
débit pompe?
J'ai tenté de remettre l'AAC d'ECH au calage d'origine, mais rien n'y a fait. (A l'ECH seulement car je me sentais moins sûr de mon coup sur le calage de celui là..)
Par contre la pompe à essence, j'ai pas regardé.
Salut à tous
Du nouveau : j'ai sorti la rampe d'injos et pas de pulvérisation sous action démarro malgré 10L d'essence dans le reservoir.. Je pense que la pompe à essence est HS > j'ai enlevé un injecteur suite à ça et bien qu'il y ait de l'essence dans la rampe, elle ne m'a pas sauté à la gueule comme elle aurait dû
Je crois que je tiens le bon bout
