[Panne] Pas de compression sur 4 cylindres o_O
TOM
Message par TOM » 05 juil. 2008, 11:41
Bah voilà elle va respirée cette petite 19... Attention à vos williams messieurs! :D
mouradd
Message par mouradd » 09 juil. 2008, 13:32
TOM a écrit :Bah voilà elle va respirée cette petite 19... Attention à vos williams messieurs! :D
:lol:... on verra deja si elle roule un peu cette cochonne :x
Bon.. Vu justement que ça va respirer, est ce que si j'ouvre un peu le potard de richesse (- de résistance), je serai un peu + riche ?
Je pense desserrer de 1/4 à 1/3 de la valeur en espérant obtenir 1/4 à 1/3 d'enrichissement..
Message par Miaouw67 » 09 juil. 2008, 15:01
mouais, suis pas convaincu de cette méthode sans analyseur de richesse dans les gaz d'échappement
tu te souviens la gueule de tes chambres de combustion avant démontage?
faudrait essayer d'éviter ca ;)
Message par Fred73 » 09 juil. 2008, 15:25
1/4 d'enrichissement ???
tu veux dire +25 %
si c'est bien ca oublie ce ne sont pas du tous les bonne proportion.
pour enrichir a la louche la meilleur solution c'est de changer le regulateur d'origine par une en 3,5 bar :)
ou te retarer celui d'origine (ne pas dépassé 3,5 sinon il est mort)
Du Losange au Diamant ...
mouradd
Message par mouradd » 09 juil. 2008, 21:10
Merci pour vos réponses les gars.
Le truc, c'est que j'ai un potard mais pas de régulateur de pression reglable pour l'instant. Donc je crois que je vais bouger un peu le potard qd même..
Sinon, j'ai un truc bizarre avec la courroie de distrib. J'ai remarqué que la courroie se tend et se détend au fur et a mesure que je fais tourner le moteur. La tension se déplace entre les 3 brins principaux. Elle n'est jamais tendue uniformément quoi..
De plus, lorsque je tourne le vilo dans le sens contraire, il tourne seul sur quelques degrés avant d'entrainer la courroie. :?
Je vais sans doute ressortir la courroie car c'est trop bizarre. Je re-vérifierai le calage aussi. Mais j'en ai tellement marre :roll:
Message par Miaouw67 » 09 juil. 2008, 21:21
normal que la tension varie dans la courroie ;)
tourne pas dans le sens contraire :D
mouradd
Message par mouradd » 09 juil. 2008, 21:51
miaouw67 a écrit :normal que la tension varie dans la courroie ;)
Ok bon merci.. :)
J'aimerais quand même que quelqu'un voie ça..
Au niveau des poulies, ça se bombe carrément quand c'est au moment détendu.. C'est le moment ou je peux faire vriller la courroie à 90°.
TOM
Message par TOM » 10 juil. 2008, 09:26
Mourrad fais moi une toph de ta rampe d'injection car si c'est celle que je pense, la même que celle que je garde précieusement à ma maison, u peux mettre un régulateur de cosworth qui se transforme en un clic en régulateur réglable... :D
mouradd
Message par mouradd » 10 juil. 2008, 10:14
TOM a écrit :Mourrad fais moi une toph de ta rampe d'injection car si c'est celle que je pense, la même que celle que je garde précieusement à ma maison, u peux mettre un régulateur de cosworth qui se transforme en un clic en régulateur réglable... :D
Cool ça :)
C'est une rampe ph2. Je parie que tu parles de la rampe ph1 :lol:
TOM
Message par TOM » 10 juil. 2008, 10:29
Dommage c'est pas cette rampe là mais celle qui a le régul sur le dessus! :D
