Sonde temperature d'eau
mrs09
probleme démarrage a chaud
Message par mrs09 » 15 mars 2008, 14:35
une petite remontéé de post ( au moins on pourra pas dire
que j ai pas utilisé la fonction recherche :D )
Bon à froid la voiture tourne nickel. A chaud, lorsque que je m arrete ou ralenti, 1 fois sur deux, la voiture va avoir des a coup en 1ère et en seconde. C'esr embetant car il m arrive de caler et de ne pas pouvoir redémarrer pendant un ptit moment ( ca va de 5-10 min à plus d une demi heure). Ca me le fait à chaque fois que je la prend depuis la sortie à albi la semaine derniere.
les pieces recentes:
pompe a essence et potar papillon (1 an)
filtre a essence 5000 km
Injecteurs passés aux ultra son
bougies 5000 km et bon etat (vérifié)
cable de bougie 1an
capteur pmh 2 an
regulateur pression essence verifie
La pompe a essence s enclenche et il y a de l essence qui arrive a la rampe.
suivant les données de MR
à froid avec t° ext environ 15° sonde eau (info calculo ) 3100 ohms
sonde air 3900 ohms
à chaud 320 ohms pour la sonde a eau et environ 520 ohms pour l'air
Valeur du capteur papillon
vert-jaune 5,08
vert-rose 2,2
jaune rose 7,02 (au lieu de 2,13)
la voiture est d origine sauf puce rs
Si vous avez des idees
jean-baptiste
Problème ralenti
Message par jean-baptiste » 06 mars 2009, 14:39
J'ai un petit problème avec ma clio 16s de 1992 car à froid elle tourne au ralenti à 500tr/min et broute et à chaud elle se stabilise à 2000tr/min pendant 2s pour redescendre à 1100tr/min au ralenti j'ai vu sur internet que cela pouvait venir de la sonde de température d'eau qui envoi une info erroné au calculateur. Si vous avez une solution merci d'avance
colustan
Message par colustan » 06 mars 2009, 15:38
Change ta sonde dans un premier temps pour écarté le fait que se soit elle qui déconne ou pas !!!
jean-baptiste
Message par jean-baptiste » 06 mars 2009, 20:10
ok je vais faire ça je pense. Mais cela peut il venir d'autre chose?
jean-baptiste
Message par jean-baptiste » 18 mars 2009, 13:10
j'ai changé la sonde d'eau mais cela n'a rien changé, donc si vous avez d'autre idée merci de me repondre.
Message par MR » 18 mars 2009, 13:11
Sonde à oxygène (ou lambda)
Re: probleme démarrage a chaud
Message par Fred73 » 18 mars 2009, 14:29
mrs09 a écrit :Salut,
cable de bougie 1an
capteur pmh 2 an
sonde air 3900 ohms
vert-jaune 5,08
vert-rose 2,2
j'avais pas vu ton poste mais tes valeurs de sonde (surtout air) sont tres louche
3100 Ohm on est plus vers 22° que 15
Si tu es a froid la tempé de l'eau et de l'air sont les même donc a quelque dizaine d'ohms pret tu doir avoir la même chose pour les 2 sonde
Ensuite a chaud 520 ohms pour la sonde d'air on est autour des 75° environ.
ca commence a rudement chauffé la dedans :D :D
vérifie tous ca car il semble y avoir un pb.
A pluche
jean-baptiste
Message par jean-baptiste » 18 mars 2009, 17:14
ok je vais regarder la sonde lambda mais ou se trouve t-elle? Et si vous avez une photo sa serai sympa.
Comment je pourais la testé avant de la changer?
PS:en éléctricité je suis très mauvais
Ausiman
Message par Ausiman » 18 mars 2009, 18:57
un peu de recherche pour la sonde lambda... elle est sur la ligne d'echappement juste apres le collecteur
Enzo Ferrari
jean-baptiste
Message par jean-baptiste » 18 mars 2009, 19:13
Il y en à deux une au collecteur d'admition et une vers la collecteur sur la ligne d'échapement mais la quelle changer? ou faut il chnger les deux?
