En usage circuit, le berceau est plus sollicité qu'un berceau "normal" de 16S, donc renforts préconisés!!!
Question berceau moteur?
pour faire passer le couple et la puissance supplémentaire!!!
Modifié en dernier par Maestro le 07 juin 2007, 15:19, modifié 1 fois.
- Willi_1479
ok, merci
(désolé de ce doublons, je vois pas comment j'ai fais ça
Modifié en dernier par Willi_1479 le 07 juin 2007, 17:44, modifié 1 fois.
Clio Williams 1993
/ Clio 3 RS ph2
/ Mégane 4 estate
Et il ne faut pas que j'oublie que j'ai 200 cheveaux et des broutilles à passer au sol avec une boite à denture droite et autobloc...Maestro a écrit :pour faire passer le couple et la puissance supplémentaire!!!
Donc, si je prends un berceau de 16, ça doit jouer, mais il faut impérativement que je le renforce, j'ai juste jusque-là il me semble et d'après ce que j'ai lui, par contre, le renforcer en théorie c'est bien joli, mais en pratique??? est-ce que c'est simple à faire? est-ce que ça vaut un berceau de wiwi ou alors c'est même mieux?
J'avais un berceau de williams matter Gr.N sur ma clio rsi (même berceau que les 16s à l'origine) et franchement, c'est le jour et la nuit, des les 1er tours de roues, tu sens la différence même sans forcer, c'est beaucoup plus incisif.
Apres, je ne sais pas dans quelle categorie est homologué votre clio mais le top est le berceau matter gr.a
R11 Békémouss
la photo que tu montres, c'est quoi????
parce que ce berceau n'a rien du berceau de 16S d'origine!!!
Mais c'est clair, que ce renfort qu'on voit au milieu, c'est pas trop dur à souder et ça doit bien rigidifier le tout!!
Désolé mais vu que tu parlais de 200cv et des broutilles/autobloc/boîte à dentulure droite, ça s'approche d'une gr.a, donc, c'est le berceau preconisé pour ce type de mécanique.citronvs a écrit :Effectivement ça doit être le top, mais ce n'est pas le même budgetR11 a écrit :le top est le berceau matter gr.a![]()
Donc pour l'instant il va falloir très certainement que je parte sur un berceau de 16...
R11 Békémouss
Je sais, mais pour l'instant, je n'ai vraiment pas le budget pour acheter ce type de berceau, donc il va falloir que je trouve une autre solution si je veux quand même pouvoir la rouler...R11 a écrit :Désolé mais vu que tu parlais de 200cv et des broutilles/autobloc/boîte à dentulure droite, ça s'approche d'une gr.a, donc, c'est le berceau preconisé pour ce type de mécanique.
Pour en revenir entre les différences de berceau, je vais donner mon point de vu
donc tous les berceaus de clio sont les mêmes toujours mis a part ceux de wiwi.
Et pour ce qui est de la barre stab d'après le MR de chez Renault il n'y a qu'un diametre de barre qui est monté (22mm) mis a part les clio 1.1l qui n'en ont pas du tout.
C'est juste une constatation que j'ai fait, je ne dis pas que j'ai la science infuse
j'ai peut etre tort
[img]http://img64.imageshack.us/img64/8688/clio16sph2qu0gq7.png[/img] [img]http://img136.imageshack.us/img136/8421/72977yx1.gif[/img] [img]http://img507.imageshack.us/img507/6111/cliomaxiib0xv0.png[/img]
------- Pour la route ------------------------------------- Pour la piste --------
______________ Noireaude route en préparation ______________
