fuite d huile jonction boite /bloc
Re: fuite d huile jonction boite /bloc
problème joint spi résolu j'en ai pris un sur 123 roulement j'ai coupé 5 mm sur le ressort pour que la lèvre plaque bien sur le vilo et fini la fuite au bout de 4 démontage de boîte il était temps.
pourquoi avoir raccourci le ressort?jerry22 a écrit :problème joint spi résolu j'en ai pris un sur 123 roulement j'ai coupé 5 mm sur le ressort pour que la lèvre plaque bien sur le vilo et fini la fuite au bout de 4 démontage de boîte il était temps.
si je peux me permettre pour resserer la lèvre d'étanchéité du joint
Tout a fait pour que la levre plaque bien sur la portee du vilo
merci.
tu as toujours pris la même marque de joint ou tu as changer au cours de tes essais?
Apres 3 changement pris sur oscaro marque payen ou coteco j en ai eu marre de ces daubes du coup sur 123 roulement le joint spi vilo cote boite coute moins cher et rien qu en le touchant il est de meilleure cam de plus je l ai pris un peu plus large d origine c est du 85/105/8 il me semble et j ai pris du 85/105//10 prix 6, 95 euros.
c'est la que ça rends dingue de tout démonter pour 6.95 euros.
Je vais commander le joint chez 123 roulement tu peu me confirmer que cela monte en bien 85X105X10 ?
C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence.
Oui c est ca ca passe sans problèmes n oublie pas de frein filet sur les vis du vm et pour sortir l ancien joint tu prends une vis a bois que tu visse dedans comme ca tu l abîme pas trop l ancien te servira pour mettre l autre tu peux aussi couper 5mm sur le ressort pour que la levre plaque bien sur la portee du vilo
