pompe à essence clio 16s
Re: pompe à essence clio 16s
Message par Bruno idt+ » 22 avr. 2014, 19:41
met deux pompes et des raccord rapides ;)
anthony bal
Message par anthony bal » 22 avr. 2014, 20:30
Je voulez mêtre à la place de la jauge la pompe comme sa da m'aurais fait une autre de secours mes il y a pas le bac en plastique au fond du réservoir comme la pompe donc sa serre à rien :cursing: Je devient fous je vais m'être le réservoir de la 16s avec la pompe qui fait jauge et après je verrais bien si sa fait encore le même problème en tout qu'à merci les mec pour vaut conseil
Message par Bruno idt+ » 22 avr. 2014, 20:41
ce que tu peux faire :
mettre un reservoir ph2 avec pompe/jauge
la pompe d'origine dans une boite tampon
et un pompe en sortie de boite tampon, comme ca plus de soucis.
anthony bal
Message par anthony bal » 22 avr. 2014, 21:18
Je vient d avoir un ami au tel qui fait des rallye sur clio Williams lui sont prepa lui a tout viré boîte tampon et la les double pompe il lui a mis un réservoir phase 2 avec la pompe qui fait jauge et un régulateur d essence et il m'a dit g plus aucun Mes il a une rampe à guillotine dessus sa peut faire quelque chose ou sa a rien à voir
Message par Tot69 » 22 avr. 2014, 22:45
Bruno, j'ai même une personne (Me rappel plus qui, peut être Sylvain-L) qui ma parlé qu'il ce servait du réservoir auxiliaire en boite tampon.
De mémoire pompe d'origine qui remplie tout le temps l'auxiliaire et pompe HP de l'auxiliaire à la rampe.
loulou16v
Message par loulou16v » 22 avr. 2014, 22:58
Tot69 a écrit :Bruno, j'ai même une personne (Me rappel plus qui, peut être Sylvain-L) qui ma parlé qu'il ce servait du réservoir auxiliaire en boite tampon.
c est ce qui ce faisait sur les gt turbo a l epoque et c est facilement faisable avec la clio pour un petit budjet
Message par Bruno idt+ » 22 avr. 2014, 23:24
effectivement j'ai entendu parler de se montage ;)
BeBeR90
Localisation : dans ma clio pourquoi??? sinon je sui de belfort et toi???
Message par BeBeR90 » 22 avr. 2014, 23:47
bonsoir, je profite du post pour une petite question qui me trotte depuis pas mal de temps
Voila j'ai une 16s de 91 avec le soit disant double reservoir et il y a une petite pompe a la con entre les deux ( gabarit d une pompe a lave glace) pour trasferer le carburant du petit au gros reservoir sauf que voila elle est HS et le souci est que si je gare ma clio en monter tout se qui a dans le gros fout le camp dans le petit et la impossible de la redemarrer
Je me suis deja renseingner a la conssession et la bingo la pompe n'est plus fabriquer et plus de stock, donc quesque je peut faire pour remplacer cette pompe ?... a part avoir le plein tout le temps
dans le doute pied au plancher "Collin mcrae"
Uploaded with ImageShack.us [url=http://imageshack.us/photo
Message par Bruno idt+ » 23 avr. 2014, 00:06
tu l'a dit tu la remplace par une pompe de lave glace ;)
Message par Tot69 » 23 avr. 2014, 00:06
Mettre une pompe de lave glace. Apparemment certain l'ont fais et ça fonctionne.
Tu a tester la pompe pour constaté quelle fonctionnais pas ?
Edit: Bruno, tu est plus rapide que mon ombre. :D
