changement carter huile
les fous d'anteuil
Re: changement carter huile
Message par les fous d'anteuil » 05 juil. 2012, 09:21
si on leve un peu le moteur, on leve du coté de la boite c'est ça?
tout en trave!
Message par GORDINI54 » 05 juil. 2012, 12:51
non c'est l'autre coté (distri) qu'ol faut lever, car c'est là qu'il y a pas trop de place entre berceau et carter
bonne chance :D
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 05 juil. 2012, 13:33
ok merci ça marche!! tout ce merdier pour un carter....
tout en trave!
Message par clio powa » 05 juil. 2012, 14:09
n'oublies pas la clé long de 40 torx :roll: etune courte :lol:
AlexET*16S
Message par AlexET*16S » 05 juil. 2012, 19:38
fais comme moi, sors le moulin, et là bizarrement ça se fait tres bien!! :D
Clio Williams Ph1 N°3699
VIVE LE FLCWP1
benoit 16s
Message par benoit 16s » 15 juil. 2012, 23:32
vers le milieu du reportage il dépose le carter sans virer le moteur !
http://www.clio-williams.net/Parties/En ... ?ent_id=28
guiguirallye
Message par guiguirallye » 15 juil. 2012, 23:51
sur ma 16, j'ai déposé le carter pour refaire le filetage du bouchon juste en descendant le berceau si ca peut aider... :D
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 16 juil. 2012, 09:21
ok merci pour les info!
tout en trave!
flo_williams
Message par flo_williams » 16 juil. 2012, 18:22
moi j'ai changé ma pompe à huile récemment, et j'ai suivi un post que tu peux trouver sur le forum Megane (tu tapes changement pompe à huile f7r dans google).
C'est pas une clio mais ça va quand même te montrer la démarche pour déposer ton carter sans tout sortir ;) .
C'est un peu chiant, et moi ça passait très fin côté distri, même en baissant bien le berceau et en remontant le moteur avec un cric !
Tibus
Message par Tibus » 16 juil. 2012, 23:36
Une fois la voiture sur chandelle, c'est quand meme rapide et pas compliqué de tomber le berceau, certes y'a pas de vis mais ça fait dans aucun probleme ( a moins bien sur de tomber sur des vis grippés et toutes les galeres possibles :D )
Il vaut mieux perdre une demi journée et faire le travail correctement, que de gagner une demi journée, et devoir tout refaire quelques mois plus tard car le joint aura laché :coucou:
